Ässä antaa useampaa koodia ja ei suostu käymään kuin tyhjäkäyntiä, jos antaa varovasti kaasua kone yskii ja sammuu. Jos kaasua runttaa reilummin voi koneen saada ottamaan kierroksiakin.
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
07-00 - Signal too Low
65535 - Engine Control Unit (ECU) Defective memory circuits
00-00 -
Auton mukana tuli toinen Motronic, jossa on virilastu paikallaan. Nuo ylläolevat koodit tulee siis ainoastaan viri-Motronicilla, vakio eculla auto toimii ihan moitteettomasti. Tuo maffin vikakoodi uusiutuu heti nollauksen jälkeen. Ecun herja ei esiinny ihan heti uudestaan. Otin hiukan logiakin talteen mutta tuo pirun excel avaa kaikki arvot yhdessä solussa. No kuitenkin kierroksilla 760-800 lambda pyörii välillä 0.750 - 0.800.
Miksi maf herja tulee vai toisella motronocilla? Missä navassa eculle menee maffin tieto? Onko 65535 herja lastusta ja miten tuo lambda on tuollainen tyhjäkäynnillä?
00-00 -
