Sisätilanlämmittimen johtosarja A6 C4?
  • Sisätilanlämmittimen johtosarja A6 C4?
    Mistä olette vetäneet johtosarjan sisälle A6 C4:ssa, jossa ilmastointi? Niukasti näyttää olevan tilaa vänkärin puolella konetilassa.
    Onko kukaan onnistunut saamaan sisätilanhaaroitinta vänkärin jalkotilaan?
    Konetilan puolelta olen etsinyt läpivientiä ja hanskalokeron takaa, mutta ainakaan vielä ei ole löytynyt.
      Eikös siellä kuskin puolella ole valmiita kumitulppia, joiden kautta voi vetää johdon sisään. Sisällä sitten kojelaudan alla oikealle puolelle, pidempi välijohto ylettyy.
        C4:ää tehtiin monella eri moottorilla ja voihan se olla, että on eri ratkaisuja eri moottoreissa. Profiilistasi ei selviä auton moottoria... Defan sivuilta löytyi omaan autoon ohjeet ja näyttää siellä olevan moneen C4:ään myös ohjeet.
        Omassa se vietiin edestä katsottuna vasemmalla (eli vänkärin) puolella olevista läpivienneistä. Tuskin tuo vanhemmassa kopassa on erilainen.
        Edit: Sekuntipeliä näköjään ja muistin myös väärin... On siellä moottorinlämmittimen asennusohjeet moneen malliin mutta vain C5:n haaroituksen asennusohjeet. Mutta tässä, jos se nyt yhtään samanlainen on.
          Ohjeet tuolla:
          http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4561
            mulla tulee sisähaara vänkärin jalkotilaan. en ole tarkemmin kattonut mistä se sinne menee, kun en sitä ite asentanut. auto on profiilissa. voin ottaa kuvia, jos moottorin malli on suurinpiirtein sama.
              Nyt on haaroitussarja asennettu. Ahdasta oli, mutta kuitenkin mahtui tulemaan. Kiitos ohjeista.
                Ja olisiko tähän tapaukseen tarkempia ohjeita mistä tuon kaapelin saa vedettyä helpoiten hyttiin?
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=31525 ....näinhän ne vanhat linkit toimivat.
                Viimeksi muokannut Rusty; 23.12.2009, 14:54.
                  Mulla menee about pelkääjän puolen yläpuolisen tuuletusritilän kohdan takaa läpi hyttiin. Konehuoneen puolelta sieltä vesikaukalosta aivan pelkääjän puolelta.
                  Hanskalokero pois ja vapautat sen tuuletus kanavan ja siirrät vähän pois edestä niin pääsee siitä ritilän aukosta toisella kädellä ottaa vastaan kun toisella kädellä työntää konehuoneen puolelta. Muistaakseni teippasin johdon hylsysarjan jatkoon kiinni ja sillä työnsin koko roskan hyttiin.
                    Jäi viime talvena tuon asentaminen tekemättä ja nyt ennen pakkasia pitää varmaan se asentaa.
                    Näiden ohjeiden http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=31525 mukaan aloin kokeilemaan.
                    quattro20v: Onko sinulla suurinpiirtein noilla kohdin jonkin kaapelisarjan (ilmastointi?) läpivienti? Vai onko siihen tehty läpivienti. Minkälaisilla vehkeillä noita läpivientejä voi tehdä ahtaisiin paikkoihin, joihin porakoneella ei mitenkään pääse suoraan?
                      Tais se olla just ilmastoinnin kaapeleita mitä siitä menee läpi, siis ihan tehdas reikä. :)
                        Jep, tuolta sen sai aika nätisti tulemaan. Minun piti ottaa tuo puhalluskanava pois tieltä jolloin yksi pultti piti avata ja se helvetin nerokas kiinnitysjousi aukaista jolloin se irtosi myös yläpäästä. Ilmakanavan pultin avaamiseen ei mennyt kuin noin puolituntia kun mutteri pyöri tyhjää vastakappaleessa. Nyt sitten ihmettelen missä helvetissä se jousen yläpää oli kiinni... [p*rkele]. Ei sattuisi kukaan tietämään?
                        Viimeksi muokannut Rusty; 9.9.2010, 21:16.
                          Hehe, kerro sitten mullekkin missä se jousi on muka kiinni. En keksinyt missä se pitäis olla niin työnsin sen kanavan vaan takaisin sinne koloon. Hyvin on pysynyt.
