A6 C5 FIS navigointi ei toimi
  • A6 C5 FIS navigointi ei toimi
    Sadevesien päästyä sisään ei ole enään auton navigointi toiminut ollenkaan. Takaluukussa sijaitseva boksi on täysin pimeä, ei pala valot eikä cd tule ulos. Voiko kyseinen boksi noin vain hajota kokonaan varottamatta?
    Tietääkö joku joka on purkanut näitä, että meneekö taakse joku johtosarja mattojen alla (missä siellä?) Joka olisi ottanut itseensä.
    Ohjaako navia joku boksi, ja voisiko vika poistua jollain resetoinnilla? Akun kengän käyttö irti ei auttanut...
    Tuota noin, C5:ssa pitäisi olla RNS-D, joka itse nielaisee karttalevyn ja koko tekniikka on itse navissa keskikonsolissa. TMC-boksi on ratin alla keskikonsolin vieressä, mutta ei sen pitäisi FIS:iin vaikuttaa. Vai onko noita C5:a saanut toisenlaisellakin navilla...?
      On noissa ollu pikkunavia. Sulakkeet ekana tarkistukseen. Myös kickpanelin liitinasemat kannattaa kattoo, ettei oo liittimet uinu vedessä.
        Ja mulla on C5 ja RNS-E ...
          Sulakkeet olivat ehjät, kickpanelin alla kaikki ok. Näkeekö vcds mikä navilla hätänä?
          Jotenkin tuntuu että itse navi boksi hajalla takana. Taakse kuitenkin kaikille muille tulee virta paitsi sille. Fis näyttää puhelimen ja radiokanavan oikein, kaikki muu toimii paitsi navigointi. Käsijarrun vieressä olevista Navin napeista ei tapahdu mitään, mutta saman paneelin menu nappi sekä säätörulla toimii normaalisti.
          Viimeksi muokannut Killeri; 14.2.2018, 19:15. Perustelu: Älä heti tee perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
            Pitäs varmaan kytkentkaavioiden kanssa mittailla, että tuleeko boksille asti jännitteet.
