A8 D3 purkaa akkua raakasti
    Kerro toki tarkemmin, miten sait vcdsllä keylessin kokonaan pois päältä?
      Hyviä ideoita otetaan vastaan ennenkuin joudun nöyrtymään ja kiikuttamaan ensimmäistä kertaa ikinä auton Pörhölle. Purkamis ongelmia ollut muutaman vuoden sisään ihan riesaksi asti. Tähän mennessä saanut korjattua kuitenkin ihan kohtuudella.
      Nyt MMI:n puolella jotain hämminkiä, kun väylä jää päälle eikä auto käy ollenkaan ”nukkumaan”. Vcds:llä pääsee käsiksi virrat kiinni MMI:n moduuleihin sekä kessyn purkkiin ainakin. Veikkaisin ongelman olevan kuitenkin MMI:n puolella, kun väylä menee kiinni jos peräkontista nappaa akun yläpuolelta 60A sulakkeen irti, joka ruokkii ainakin navia, tv, Bose ym.
      MMI keskusyksikkö vaihdettu ja tv boksi ohitettu loopilla.
        Näyttäisi alijännittestä menevän jokin moduli sekaisin. Laitailin viimeksi akun täyteen ja päivitin MMI:lle firmiksen. Nyt taas, kun ollut vähemmällä ajolla niin alkoi tuo sama ongelma. Näyttäs 12.2-12.4v olevan rajana milloin alkaa tuo temppuilu. Yrittää käydä lepotilaan, mutta jokin rele naksahtaa ja herää välittömästi uudelleen.
        Viimeksi muokannut Kuomu; 15.9.2024, 15:39.
          Katsoin VCDS:llä vielä nuo statukset, mitä siellä tapahtuu. Eli yrittää käydä nukkumaan, mutta herää välittömästi uudelleen. MMI:n pääsulake irti toimii normaalisti.
          Silmiin pisti tuo Terminal 30:n jännite 11.8v. Akun navoista mitattuna kuvaus hetkellä oli 12.4v.
          video, jakaminen, kamerapuhelin, videopuhelin, maksuton, lataa
            Mulla viime talvena kävi 2 kertaa, että akku romahti, vaikka ihka uusi AGM takakontissa. Ratkaisin asian muuttamalla kasikon "plug-in hybridiksi". Eli lisäsin 10A ylläpitolaturin akun yläpuolelle ja pistoke toho naftatankkauspisteen viereen. Kivasti tuntuu toimivan
              Noniin, sen verran palo jo käpy tuohon eikä vikaa löytynyt niin varasin Pörhölle ajan. Vika on diagnoosin mukaan Webastossa. Eli webasto lähettää vian ollessa päällä jotain käskyä ja herättää väylän välittömästi uudelleen, kun on menossa lepotilaan.
              Ainakin Webaston etäohjaus on saman MMI:n pääsulakkeen takana mitä aijemmin irroittelin. Täytyy se kokeilla ensin sulkea pois ja jos se ei auta lähtee Webaston ohjainkortti huoltoon. Touhutonni tuli laskua diagnoosista, mutta jospa vika tosissaankin on tuossa..
