Ihmettelin tuossa kun akkulaturi (CTek 3,6A) ei tilanäytön mukaan saa ladattua akkua täyteen, vaikka ollut kiinni useamman päivän putkeen.
Tutkisin asiaa hieman ja jännite ei nouse 12,6V yli, mittasin latausvirran pihtimittarilla laturin johdosta ja se oli n.3,6A, laturi toimii kun kytkee irto akkuun, eli auto purkaa jonnekkin tuon kaiken.
Mittasin virran akun miinus -> auton runko johdosta, kun laturi ei ole kiinni, ei virtaa kulje eli auto ei pura akkua, kun laturin kytkee niin kaikki latausvirta kulkee jonnekkin eli on mitattavissa akun miinus johdosta.
Ei ole vaikutusta onko ovet lukossa vai ei ja konepelti on kiinni.
Hätävilkkukatkaisijassa valo syttyy ja sammuu kokoajan, 5-10s tiheydellä, samalla kun hätävilkkukatkaisijassa syttyy valo, syttyy myös valokatkaisijaan valot ja AUTO teksti vilkahtelee, sytyttää myös ajovalot (xenon) ja parkit alle sekunniksi muutaman minuutin jälkeen, tämä toistuu pari kertaa ainakin.
Autossa DRL mutta ne tai sumuvalot ei syty, vain xenon ja parkit.
Kaikki tämä loppuu kun laturin irroittaa, vaikuttaisi että kun jännite nousee yli 12,5V alkaa nämä ominaisuudet, kokeiltu myös AkkuMatti 10A laturilla ja samat oireet.
Vuosi sitten samalla laturilla ei mitään tälläistä ongelmaa esiintynyt.
Vikakoodit luettu ja ei mitään suoraan asiaan liittyvää löytynyt, radiossa yhteyskatkos keskellä yötä ihmetyttää.
Tuon radion vikakoodin aikana on mahdollisesti ollut laturi kiinni, ihan varma en ole, mutta auto on ainakin ollut lukittuna ja ei käytössä tuohon aikaan.
Voisiko valoisuusanturi tehdä tuon, herättää auton, auto ollut liiketunnistimella varustetun lampun alla ja mahdollista että valo syttynyt tuohon aikoihin.
Ja kaikki tosiaan liittyy siihen että laturin kytkee, silloin auto ei suostu menemään lepotilaan, jos laturi on irti, toimii kaikki ihan normaalisti.
Olen viime talvena asentanut kufatec:in katon kaukosäätö boksit mitkä liittyy keskuslukitukseen ja kytkeytyy väylään, toinen kuskin ovessa ja toinen oikealla takaistuimen kyljessä.
Sekä Dension cd-vaihtaja emulaattorin, mikä taitaa myös olla väylässä.
En ole vielä irroitellut sulakkeita että mikä sitä virtaa kuluttaa.
Pitää varmaan akku ottaa vielä irti yöksi ja kokeilla jos se vaikuttaa asiaan ja sen jälkeen perehtyä enemmän ongelmaan jos jatkuu, onko muilla ollut jotain tämän tapaisia ongelmia?
Valojen välähtelystä lueskelin, mutta tuo suuri virran kulutus ihmetyttää.
Auto A4 B7 (8H) Cabrio
Koodi:
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 03141
Shop #: WSC 00672
VCID: 41B106734BA0674EC5-FFFE
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Part No SW: 8H0 035 192 F HW: 8H0 035 192 F
Component: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 01S Serial number: AUZBZ7F1257610
Coding: 0419717
Shop #: WSC 00672 785 00200
VCID: 2A6341DF86D68416F4-FFFE
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 13
Time Indication: 0
Date: 2017.11.24
Time: 02:17:46
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8H0 951 178
Component: Innenraumueberw. 0411
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 6FD590CB2DB4A13E63-FFFE
2 Faults Found:
01350 - Alarm via Theft Warning System; Rear
43-00 - Closed
01839 - Transceiver Module 1 for Interior Monitoring (G303)
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
Part No: 8H0 959 433 K
Component: Komfortgerát T3B 5141
Coding: 06762
Shop #: WSC 00672
VCID: 3C4F77872C420AA696-FFFE
Subsystem 1 - Part No: 8H1959801D
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No: 8H1959802D
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8H0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Subsystem 4 - Part No: 8H0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
4 Faults Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
79-00 - Please Check Fault Codes
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Coding: 0419717
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 13
Time Indication: 0
Date: 2017.11.24
Time: 02:17:46
