Ongelmia polttoainemittarin kanssa...
  • Ongelmia polttoainemittarin kanssa...
    Alkoipas lötköraukan polttoainemittari menkkailemaan, eli aamulla mittari näyttää olevan minimissään tappia vasten. naputtelu, koputteli ei vaikuta kaiketi mittarin elämään.
    Olen huomaavinani että kun hytti alkaa lämpiään, mittarikin nousee pikkuhiljaa oikeille lukemille. Olisiko kosteudenpoisto mittaristosta tms paikallaan, vai onko vika anturin päässä?
    Voimallisesti vaikuttaisi juotos- tai kontaktivialta mittaristossa (ei vika vaan ominaisuus)
      Ominaisuus, jota toki voi yrittää asettaa käyttäjäystävällisempään asentoon liitoksia/juotoksia korjailemalla ;-)
        tässä hallilla ajoin hytin kuumaksi, eipä sillä lämpötilalla ollutkaan merkitystä tämän asian kanssa.
        Ja raati on vahvasti sitä mieltä että vika on mittariston päässä? kaippa tuo pitää Taas ottaa pöydälle ;(
        Muistaako kukaan mihin liittimeen eculta tulee polttoainetieto?, että tietäs vähä koitella, on aika hankala kaikkia johtoja aina kytkee ja irroittaa...
          raporttia: mittaristo levällään pöydällä, yleismittarilla mitattuna pikaisesti auton johtosarjasta clusterin liittimiltä polttoainemittarin jaloille saakka kulkee virtaska, joten vika lienee mittarissa itsessään taikka anturissa. puhdasta mutua =)
            mittaristossa on kaksi piirikorttia päällekkäin joiden välinen virrankulku on huterilla painoliittimillä. Yleensä mörkö asuu niissa. Tapana ollut juottaa kiinni
              hmm, nytten ihan hoksannut...
              Pitää bentleytä selata ehtoolla jos siitä selviäisi jotain, ja esim saako mitä johtoja tankinpäästä yhdistelemällä mittariin jotain elämää...
                Mittari
                Uudemmassa audissa on ongelma anturin puolella,kun sen putsaa yleensä viat häviävät.PS Se ei näy mittareilla koska se näyttää että virta kulkee läpi mutta ei mitään muuta.
                  Mittariston purulla ja pikaisilla tutkailuilla en löytänyt sanomista..
                  Kävin tuossa ajelemassa, jossain vaiheessa polttoainemittarin viisari alkaa hissunkissun nousemaan oikeille lukemille. Pitääpi tänään katsoa jos sais tankista ronklattua sen anturin esiin, imo tuo vähän viittais sinne päin?
                    Bensamittari
                    Minulla on Audissani samantapaista vaivaa bensamittarin kanssa. 100 km tankkauksen jälkeen bensamittari alkaa oikuttelemaan. Vika häipyy kun ajetaan toinen satanen.. eli vika lienee bensatankin sisällä olevassa anturissa. Täytyy avata ja tutkia ja korjata vekotin.
                    Tässä on muutamalta jenkkisaitilta asiasta...
                    http://www.robsaudiworld.com/fuelrepair.htm
                      Mittari
                      Yleensä vika on anturissa, pelkkä kontakti häiriö ja se näyttää mitä sattuu varsinkin C4. Putsaus yleensä auttaa.
                        Anturivika joo. Omassa oli samoja oireita aikoinaan. Anturi vaihdettiin ja sen jälkeen on mittari pelittänyt.
                          Omaankin bensamittariin tuli vika. Auto käyntiin ja viisari nousee tappiin asti, eli näyttää että tankki olisi täynnä, ja pysyy siellä, mutta laskeutuu ``tyhjä`` asentoon kun auton sammuttaa. Mistä päästä vikaa hakemaan, mittarista vai anturista?
                          Ja se anturi on ilmeisesti tankissa? Onko kova työ vaihtaa? Niin ja tuo vika ilmeni heti kun tankkasin tankin ekaa kertaa (minun aikanani) täyteen, liittyneekö se vikaan vai pelkkää sattumaa...
                            Kuulostaa siltä, että anturi olisi jumittunut "täysi"-asentoon. Takakontissa on pyöreä peltilevy, jonka alla on pääsy bensatankkiin ja anturiin.
                              Jees, täytyy muistaa tuo ensikerralla, korjautui nimittäin itsestään tuo mittarivika, jospa tuo ahtovikakin korjautuisi itsestään... :)
                                Omassa mittari ei näyttänyt vajaalla tankilla mitään ja täydellä tankilla meni hetki (30-40 km), ennenkuin se alkoi sohia. Nyt se näyttää 3/4-tankillista. Joko AATu on janoinen tai jossain on vikaa-vikaa-vikaa..
                                Edellinen omistaja tiesi kertoa, että mittari toimii puoleen tankkiin asti ja että valo kyllä syttyy. Ajelin vajaalla tankilla noin 500 km ja kun valo ei ottanut syttyäkseen ajoin mittarille. 78 litraa se dieseliä imaisi. Kuin iso tuo tankki oikein on?
                                Haiskahtaa kontakti häiriölle, mutta onko se mittarissa vai anturin päässä..
                                  Polttoainemittarin vastus arvot
                                  Onko kenelläkään tietoa mikä laisia lukemia pitais olla täydellä tankilla ja tyhjällä tankilla?
                                  Edit Hyppy johdon kun laittaa liittimen napoihin niin mittari nousee täydelle tankille.
                                  Viimeksi muokannut M.auri; 15.6.2010, 20:49.
