Single-wire operation vikakoodi
  • Single-wire operation vikakoodi
    Eli isukin -01 AVB passat anto tällästä vikaa:
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 827 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2E251830 VWZ7Z0A4303809
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 6Y Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00380
    1 Fault Found:
    80-00 - Single-Wire Operation
    End -------------------------------------------------------
    Mistähän mahtaa olla kyse?
    Sattumoisin huomasin samaa omasta toissapäivänä. Siellä on vissiin toinen johdin saranan kohdalla poikki. Tyypillistä B6:sessa, joten eiköhän passatissakin.
    Mittaamaan johtoja vaan.
      käytännössä siis : mukavuus-can-väylä on yksijohdin toimisena, se voi toimia ok vain yhdelläkin johtimella, tosin rajoitetulla nopeudella. voimansiirron can-väylä ei tämmöiseen kykene.
      tuo oven sarana on hyvä veikkaus, ja kunnon näkee kun raottaa läpivientikumia siitä b-pilarin juuresta.
