Asetuksissa vois olla joku factory settings -kohta. Tosiaan, siihen(kin) soittimeen lienee olemassa kolmansien osapuolien muokkaamia käyttiksiä (eli imagetiedostoja) jotka voisi ajaa tuohon sisään ja saisi näin lisää boottilogoja ja tukun muitakin ominaisuuksia.
Kokemuksia 2-din radio/navi-vehkeistä?
Audi s8 d2 2001 android soitin
Onko kukaan asentanut tälläistä soitinta?
http://exclusivecarauto.com/s160-qua...fi-p-1163.html
Mulla on soittimessa navi plus ja bose.
Olen kysellyt kiinan poijilta käykö minun autoon niin ovat vastanneet että jos on navi niin ei ole yhteen sopiva.
Saksasta sanoivat että ei ole bosen kanssa yhteen sopiva.
Bosenhan saa toimimaan rca adapteri kaapelilla.
Alkuperäisessä soittimessa on rem pinni niin meneekö tästä pinnistä ratin säätöihin?
K-bus pinni onko pinni vikakoodien lukuun?
Line out com pinni onko pinni maadoitus?
Ei kokemusta, mutta aika mielenkiintoinen löytö. Varsin houkuttelevia ominaisuuksia, mutta tuntuu vähän kalliilta ja arveluttavalta laadun puolesta (ainakaan sivuston laatu ja englanti ei vakuuta). Tuossa on niin paljon tekniikkaa pakattu, että voiko oikeasti kaikki pelata softaa myöten ilman ongelmia...
Harkitsin Pinohiiren Appradiota ja otin siitä tarjouksenkin, mutta jäi tekemättä kun meni rahat startin uusintaan ja totesin oikeesti kuuntelevani hetken päivässä FM-radiota. Takuiden toimivuuden puolesta ehkä samalla hinnalla edelleen valitsisin Appradion.
Mites tilanne nykyään näiden 2-din radio/navien suhteen? Tarttis saada joku missä olisi hyvä navi ja että radio kuuluisi. Tuolta: https://www.powerset.fi/navigointi katoin että Alpine 850 Euroa ja Pioneer 799 halvimmillaan. Onko tuo se mitä hyvästä joutuu köyhtymään, vai onko jotain järkevää vaihtoehtoa olemassa sanotaan alle 400 Euroa hintaluokassa?
Kävin tuossa n. vuosi takaperin ihmettelemässä 2-din -tarjontaa. Zenec oli "ihan ok", mitä nyt sain demohärvelin bluescreenaamaan pari kertaa. Se ei siis päässyt jatkoon. Alpine olisi ollut komea peli, mutta hintalapussa komeili hiukan liiankin komea luku.
Joten, aloin tutkimaan mikä on nykyisten (silloisten) kiinanihmeiden tila. Aikani nettiä selattuani, rohkaistuin ostamaan Pumpkinin tekeleen (http://www.autopumpkin.co.uk/). Laite oli kaikinpuolin laadukkaamman oloinen kuin mitä oletin hintaluokassa, mutta siinä oli inhottava ongelma. A3:ssa rammarin poweroff tapahtuu CAN-väylän kautta, ja tässä kyseisessä mallissa toteutus oli sellainen että heti kun sammutin moottorin (en siis ottanut avaimia pois virtalukosta), radio sammui myös. CAN-komennoissa oli myös muuta pientä säätöä, joten härveli meni vaihtoon. Pointsit valmistajalle, kommunikointi ja palautus meni tosi hienosti.
Valitsin sitten toisen valmistajan lähes identtisen laitteen, ja tässä mallissa toimikin CAN-power off ihan niinkuin pitääkin. Peruutuskamera menee päälle kun laittaa pakin jne. Navigointikin on jopa yllättävän jepa, samoin kuin yleinen laitteen laatu. Ainoa miinus on että CAN-adapteri toimii vain yhteen suuntaan, eli ratin rullat ja napit toimii jne., mutta FISsiin ei tule tietoja. Bluetooth, wifi, jne. toimivat kaikki hyvin. Tässä on tosiaan Android käyttiksenä, joten Play storesta saa kaikenlaista äppiä lisättyä, itsellä lähinnä Spotify ja Tomtomin kameratolpat. Navina on härvelin mukana tullut iGo Euroopan kattavilla offline-kartoilla, ja tähän asti se on pelannut varsin mainiosti (Saksa, Tanska, Ruotsi, Suomi, mitä nyt on tullut kierrettyä).
Faijalle sitten taas tuli eilen asennettua Pumpkinin tekele vitoskoppaseen Golfiin. Siinä toimii kaikki suoraan, ilman mitään ongelmia. Rekkarivalon paikalle tuleva peruutuskamera ei sopinut suoraan paikalleen, mutta se nyt ei ole radion vika, pitää siis tänään vähän dremelillä ottaa luukusta pois :)
TL;DR, muutaman eri laitteen kokemuksella en ainakaan välittömästi tyrmäisi noita halvempia härveleitä. Toki käyttöliittymässä on hiukan Kiinalainen fiilis, eikä varmasti audiopuoli ole parasta hifitasoa, mutta toisaalta, näihin saa kaikenlaista gadgettia kun Android-vehkeitä ovat.
Sama kokemus että radion kuuluvuus on hieman kehnompi, mutta 4g modeemi ja siihen mankka wlanilla kiinni niin netti on pullollaan parempaa musaa. Ääni on ihan suht hyvä, vaikkakaan voimaa näiden vahvarissa ei normimankkaa kummemmin ole. Soveltamaan näiden kanssa joutuu hiukan, sillä kiinnitysraudat on toisinaan vähän sinnepäin. Päivittäminen on usein vähän riski jos pelkää että saattaa joutua googlettamaan ohjeita. Mukana tulee yleensä igo navi, mutta itse huomasin tomtomin maksullisrnbsoftan olevan parempi. Ei se igo silti huono ole. Kyllä mä meinasin androidmankan toiseenkin autoon, jos löytäisi isommalla paneelilla ja edes 5.1 androidilla.
Oma kokemus vähän vanhemmasta Alpinesta muistaakseni IVA-W205 oli malli. Ensin ostin kiinalaisen merkittömän, mutta myin eteenpäin ennenkuin ehdin edes asentaa, kun paikallisesta hifiliikkeestä antoivat niin jäätävät kommentit. Suurimpana ongelmana kuulemma -30 asteessa näytön hyytyminen. Alpinen kanssa ei ollut mitään ongelmia toimivuudessa ja soundit olivat kyllä hyvin säädettävissä ja muutenkin kohdallaan. Hyvä ominaisuus oli, että voi soittaa kahta lähdettä yhtä aikaa eli aikuiset kuunnella musiikkia ja lapset katsella takanäytöistä elokuvaa. Ehdoton miinus oli erillinen navipalikka, joka maksoi maltaita. Samoin kaikki muutkin lisäliittimet, joita olisi tarvinnut ulkoisiin kuva- ja äänilähteisiin. Alpinelle siis ääni, jos haluaa hyvää. Kiinakampe, jos haluaa muutakin kuin hyvää ääntä kuvaa samaan hintaan. Ehkä vähän ot, kun kyse 5v vanhoista kamppeista.
Hirveesti on vaihtoehtoja noissa kiinanvehkeissä. Eikä tunnu Suomessa olevan oikein paikkoja missä noita pääsisi räpläämään, niin ei tiedä mitä niistä voisi olettaa. Tilasin sitten Lightintheboxista sen halvimman 2-din -laitteen navilla hintaan alle satasen. Jännä nähdä onko se käyttökelpoinen vai roskaa. WinCE 6.0 pitäisi oleman käyttiksenä, joten oletan että saan ajettua siinä suosikkiani eli puolalaista Automapa-softaa.
Tuossa joku mainitsi että kiinavehkeet ovat kehittyneet, voin ilokseni yhtyä tuohon. Edellisen 6v takaisen huonon kokemuksen innoittamana kokeilin vielä kerran kepillä jäätä, tilasin virosta transportteriin oem-tyylisen soittimen merkiltään Xtrons.
Laadultaan ulkoisesti todella viimeistelty, ja mikä parasta (joillekkin pahinta) käyttöjärjestelmänä android.
Soitin juttelee auton kanssa ilman mitään koodailua, peruutustutka ja kaikki mittariston tieto voidaan näyttää soittimessa.
Navi ohjelmistona esiasennettuna iGo, mutta ite käytän tuossa googlemapsin navigointia. Spotify, youtube jne perus jutut tuohon heti latasin että matka joutuu.
Radio noissa on kehittynyt huimasti, viritin on herkempi kuin edellisen auton zenec 2010 soittimessa.
Niin ja asennus on ihan P&P, parasta kuitenkin hinta 299e ;)
Tuolta: http://www.autodigi.ee/moodul.php?mo...category_id=75
Kuulostaa siltä että iskit kätesi ehtaan pskaan.
http://www.lightinthebox.com/fi/wind...v_p827807.html
Ensimmäinen huomio on että laitetta ei saa päälle, jos ei sekä ACC- että Battery -piuhoihin ole vedetty jännitettä. Tarkoittaa siis sitä että tätä ei voi kytkeä/käyttää siten kuin normaalisti autostereot laitetaan (ainakin minä laitan) toimimaan, eli että käynnistyisi ja sammuisi virta-avaimen mukana, mutta silti voisi käyttää vaikka avaimet eivät ole virtalukossa.
Laitteen mukana ei tule ollenkaan navigointisoftaa. Navigointisoftalle on oma SD-kortinlukija, jolta laite osaa ajaa WinCE-yhteensopivaa softaa. Softista iGO toimii hienosti, paitsi äänet ei toimi (meikku on tottunut moottoripyörällä navigoimaan ilman ääntä, joten minua tämä ei haittaa). Automapa pyörii, mutta käyttöliittymä heittää siitä takaisin päänäyttöön muutaman sekunnin välein, joten se on käyttökelvoton. GPS-vastaanotin on herkkä, toimii hienosti antenni teipattuna parvekkeen lasiin, josta taivasta näkyy vain olemattoman pieni sektori.
Radio kuuluu hyvin ainakin näin paikallaan, mutta RDS puuttuu. Käyttölogiikka on pikkusen hassu monessa kohtaa, ja kummia pikkubugeja, esim. kellonajan saa otettua GPS:stä, mutta et voi säätää offsettia, eli kello on GPS-synkattuna aina suomen aika plus 6 tuntia (varmaan ok siellä missä softa on koodattu). Ominaisuuksia on hirveesti, on (peruutus)kamerasisäänmenoa, BT, USB, SD-korttilukija (*2), CD/DVD, analogiatelkkari(!), kalenteri, pelejä, kaikenmaailman tilaefektejä ja muuta turhaa.
Ulkoiselta olemukseltaan laite on minusta yllättävän hyvä, ei silti kalleitten vehkeitten tasolla. Napeissa ja nupeissa on kohtuullinen tuntuma. Resistiivinen kosketusnäyttö toimii tosi hyvin, fokus on kohdallaan, eikä tule virhenäppäilyitä. Näytön pinnassa on muovi, eikä lasi niinkuin kapasitiivisissa. Kuvakulma ja kirkkaus vaikuttaa ok:lta, mitään nipistyszoomaus- tai multitouch-ominaisuutta ei ole. Prossussa on riittävästi tehoa, käyttöliittymä toimii mukavasti, animaatiot pikkusen ehkä nykii, ja välillä iGO-navigaattori jumahtaa hetkeksi.
Alle satasen vehkeeksi minusta ok. Jos olisin maksanut tästä pari-kolmesataa, niin olisin pettynyt.Viimeksi muokannut Jouni_K; 12.11.2016, 20:12.
Vieläkö olette olleet tyytyväisiä kiinalaisten android soittimiin?
Tekisi mieli vaihtaa volkkarin nykyinen RCD-310 tuollaiseen. Käyttöliittymänä android kiinnostaa, kun on samsungia käytössä muutenkin. Lähinnä soittimessa käytössä olisi radio, puhelut bluetoothin kanssa ja navi.
Tarvitseeko bluetoothin yhdistämisen kanssa kikkailla vai yhdistääkö mallikkaasti autoon mentäessä? Entäs kun joissain on sisäänrakennettu mikki niin onnistuuko puhelut maantienopeuksissa sillä vai pitääkö ehdottomasti olla johdolla vedetty lähemmäksi suuta?
Nyt niitä näkyy saavan jo hieman uudemmallakin androidilla kuin 4.4. tyytyväinen olen ollut ja aikomus on tilata toiseenkin autoon tuollainen.
Oma on sellainen missä hf mikki on mankassa. Äänenlaatu ei mikään häävi ole ja vastapuoli ei välttämättä selvää saa. Tuon Ownicen ulkoinenkaan mikki ei ole parempi kuulemma, joten jätin tilaamatta. Valmistajan oma dvr kamera on tiltannut pari kertaa ja henkiin saa vain käyttämällä piuhan irti mankan takaa. Ei se kyllä mikään käytettävyyden riemuvoitto muutenkaan ole. Mankka itsessään on pelannut hyvin kesät talvet. Minulla on vielä autossa akulla toimiva 4g modeemi mikä on yhdistetty wlanilla mankkaan, tuo kun toimi hieman huonosti mokkulan kanssa ja tukeein max 3g.Viimeksi muokannut LauriJT; 31.12.2016, 23:59.
Laitetaanpa tänne oma projektikertomus android laitteen asennuksesta.
Laitehan on siis tämä
Ohjeet ovat "olemattomat" ja ko. laitteen liitäntäkaapelointi on mielestäni vajavainen.
Vain lisäämällä ACC virtasyötölle oman johdon sain laitteen käynnistymään.
plussat
Laite on monipuolinen.
TV toimii.
Hands free toimii.
Offline navigointi toimii monella eri ohjelmalla(here we go ja Google Maps on testattu).
laitoin huvikseni 4 eri selainta testattavaksi.(Crome bugailee hieman).
Jopa kännykällä/kännykän ohjaus toimii.
Miinukset.
Johtuen puutteellisista ohjeista en ole saanut toimimaan radiota,ohjauspyörän nappeja enkä langatonta peruutuskameraa.
Bose toimii jotenkuten..
Lisäksi itse laitteen laitto paikalleen takkuaa johtuen melkoisesta johto/liitäntäsekamelskasta.
Olisi kiva jos joku joka jotain näistä ymmärtää jakaisi viisauttaan.
Modet siirtäköön jos tuli väärään paikkaan.
A4 B7 android soitin
Olisi tarvetta bluetoothille jotta saa spotifyn kuulumaan.
Tuli vastaan noita kiinan android soittimia. Onko kenelläkään näistä uusimmista malleista kokemuksia?
Tuossa https://m.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-S4-...UAAOSwi8VZU5fe olisi yksi kiinnostava malli jos vaan käy autooni.
Soittimena 2-din concert2. Ei löydy bosea. Sillä taitaa olla jotain merkitystä.
Audi A4 B6 xtrons android soitin
En tiiä olisiko pitänyt tämä johonkin tiettyyn ketjuun laittaa vaan arvelin laittaa tästä omasta mankan vaihdosta infoa.
Tuli hinku päivittää pappamallin 1-din concert soitin 2-din kokoluokkaan. Mankan valinta oli vaan oma savotta, kun en halunnut peitelevyä siihen laittaa eli mallikohtainen soitin oli etsittävä. Lisäksi halusin välttää piuhanvetoja, kun autossa itsessään mankan herätys tapahtui väylällä. Lisäksi se väylä palvelee muitakin asioita.
Aliexpress/ebay itsessään on vaihtoehtoja täynnä vaan aikansa, kun otti selvää löytyi tuo xtrons. Ollut alalla tekemässä näitä päätelaitteita yms vajaa 10-vuotta. Eikä loppupeliin älyttömän negatiivista palautetta löytynyt. Laite oli tämä https://www.ebay.de/itm/Android-8-0-...cAAOSw9NBaaqb2
Joku oli juutuuppiin laittanut videon android mankan asennuksesta, löytyy nimellä " How to install an Android head unit in your Audi A4 B6 B7". GPS anturin ja USB-piuhat laitoin samalla tapaa. Antenni adapterin olin unohtanut tilata niin sitä tässä vielä odotellaan. Muuten laitteen ISO-adapteri johdoista tarkistin suurinpiirtein, että kytkennät on oikein ja piuhat kiinni mankan perään. Kääntö virta-avaimesta ja heti rokkaa. Nyt vaan puhelimesta netti jakoon ja laite saadaan nettiin
Ensimmäisenä piti asentaa Heren navigointi ja spotify. Muutaman rokin soittelin ja ei äänenlaatu minusta huono ole, tosin hifistin vikaakan ei löydy, mutta minulle passaa. Navigointi ainakin löysi heti oikean sijainnin karttojen lataamisen jälkeen.
Tähän väliin autosta loppui akku, kun pirssi ollut ajamatta kuukaudenn ja talvi muutenkin meni seistessä.
Seuraavana päivänä havainnoin mankan nappuloidenkin tottelevan auton valokytkintä ihan toivotulla tavalla. Lisäksi peruutusvaihteen kytkeytyessä laite vaihtaa automaattisesti peruutuskameran näytön esiin. Itselläni se saattaa tulla nyt sitten hankinta listalle.
Kunhan kokemukset laitteesta karttuu niin laittelen tänne lisää infoa laitteesta vaan alku on ollut enemmän kuin lupaava.
Vastaavaa soitinta olen omaan cabrioon laittamassa kunhan tärkeysjärjestyksessä muut asiat on ensin hoidettu (lokarista menee kohta sormi läpi).
http://xtrons.co.uk/audi/audi-a4-s4-...seat-exeo.html
Toi on tietääkseni sama laite eri näköisessä kuoressa, eli android 8, 8 corea, 4GB ram ja 32GB rom ja sopii A4:ään. Omaan silmään modernimpi ulkonäkö ja volumenappi vasemmassa reunassa. Makuasioita :)
Lisälaitteita tuohon saa kiinni ihan kohtuullisesti. Ajokameraa eteen, peruutuskameraa taakse. TV-viritin ja vaikka 4G-mokkula jolla saa netin jaettua kyytiläisillekin. BT-mokkula obd-porttiin ja Torque ruutuun. Uusin android-versio puolestaan takaa pisimmälle jatkuvan tuen ohjelmille ja päivityksille.
Yleismallisen BT-rattikaukosäätimen toiminta tuollaisen soittimen kanssa olisi kiva saada selville. Toiset sanoo että toimii, toiset että ei.
edit: nappasin sittenkin Pioneerin 2 din soittimen, kun mokoma on tarjouksessa 299e. Jos vaihtaiskin vaan toisen lokarin? :P
https://www.komplett.fi/product/9441...b-autostereot#Viimeksi muokannut Toni_; 29.4.2018, 14:12.
Alkuperäinen kirjoittaja vturpeinen Näytä viestiAudi A4 B6 xtrons android soitin
Tällainen olisi menossa itsellä hankintaan:
http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/AUDI-...dia-PB79AA4IP/
moro
Soittimen päivitys on ollu mielenpäällä. sais bluehtootin kautta musiikit kuulumaan ja navin näytölle.
ei oikein kokemuksia löytyny kiinanvehkeistä foorumeilta B8 audiin
jos jollain tietoa tekeekö mitään nii ois hieno homma
tämä on ollut ajatuksena https://www.ebay.com/itm/10-25-Andro...-/332884215076
Minulla on vastaavan tyylinen laite, rsnav. www.rsnav.com hyva peli on ollut, lisaa projektitopikissa.
Hei,
Onko kenelläkään kokemusta kyseisistä radioista? Kestävyys, asennus, helppokäyttöisyys.
Itse miettinyt päivitystä omaan C4 audiin koska radio taajuudet ei oikein suostu kuulumaan ja yksi ylimääräinen 4G SIM kortti rajattomalla datalla olisi käytettävissä niin saisi kivan pienen projektin tästä itselle.
Tuotteisiin voi käydä tutustumassa
https://www.joyingauto.com/
