Motorsport jatkuu tutulla kaavalla. Motarilla kiihdytyksessä motti sanoi poks ja ölynpaineet katosi. Sankalla savupilvellä rykäisin parkkiin. Ei näköjään motit kestä 30tkm:ä. Taas ollaan erilaisten vaihtoehtojen äärellä.
Passatin piristäminen PES G2:lla ja upgreidaus 2.7bitiksi
Hinuri tiputti auton kotipihaan. Pohja näyttäisi olevan täydellisesti suojattu moottoriöljyllä, kuten takalasi ja kontti. Pari vikakoodiakin löytyi, liekö syy vai seuraus? Öljytikku on rutikuiva, mutta nesteet pysyneet.
17963 - Charge Pressure
P1555 - 35-10 - Maximum Limit Exceeded - Intermittent
16717 - Knock Sensor 2 (G66)
P0333 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
Konepellin alta romua purettu ja "kyljet" ok. Eturenkaat irti ja oikea vetari öljyssä. Pohjaa suojaa 2mm teräspanssari, jota en ole vielä poistanut. Vielä on kesää jäljellä, joten ajattelin napata motin/vaihteiston pois kotipihalla. Foorumin kautta "uusi" mottikin tulisi, joten uusi kytkin ja kone. Eihän tällaista "helmeä" voi seisottaa :) Rakennellaan oikeaa moottoria rauhassa.Seuraavaa ohjelmaa voisi miedontaa :) Uusi kytkin olisi edelleen Mister-Auton RS4, mutta jos on tarjota parempaa samalla rahalla, niin saa tarjota.Viimeksi muokannut Kilu7; 31.7.2019, 23:22.
Lopullinen kone tulee 3L motilla ja suuremmilla turboilla. Tämä nyt on tällaistä paskartelua. Huomenna haetaan toinen motti ja tutkaillaan sitten lisää. Vaatii kuitenkin paljon muutoksia voimansiirtoon ja logiikkaan, että seuraava etappi toimii. Nyt haetaan toinen ARE ja pistetään rottelo toimimaan.Viimeksi muokannut Kilu7; 2.8.2019, 23:29.
Vaihtomotti tuli aika pelkistettynä, joten purin turbot pois pakettina ja ajattelin samoin myös kasata. Toinen moottorin tukityyni oli hajonnut ja samoin startti. Nyt olisi välttämättömien varaosien haaliminen edessä. Mistäköhän noita RS4 8D0199379AD tukityynyjä saa nopsaan ja edullisesti? Iisellä löytyy pari sarjaa käytettyjä a6/s4 hyllystä ja starttikin, mutta yli 300tkm:ä ajettuna. Jos jollakin pyöriii nurkissa pienemmillä kilsoilla olevat toimivat startti ja laturi, niin sopivaan hintaan onnistuu nopsat kaupat. Vähän ajetut RS4 moottorin tukityynyt kelpaa myös.
Jälkijäähy on ARE:ssa erilainen ja sen seurauksena ohj.tehostimenputki. Poistin jäähyn ja ohitin orkkisletkulla. Ei tarvinnut etsiä vanhaa modattua tehostimen putkea, vaan entinen kävi. Pistin edellisestä ohj.tehostimen ja pakosarjat, sekä venakopat. Olivat pysyneet puhtaana ja "uudet" olisi tarvinneet puhdistusta. Laajakaistalambda ei tahdo lähteä dp:stä millään. Uskaltako sille antaa paljonki lämpöä?
https://sidmotorsport.pl/en/hamulce/...79AD&results=1
Omat rs4 tukikumit tilasin tuolta.. Entiedä ovatko halvat mut toimii..
