2.0 TFSI öljynpaineongelma.
  • En ole varma, onko tuohon reikäkokoon tullut muutosta. Tuo saattaa olla periä siitä, että säädin on alun alkujaan osanumerolla 06F 109 088 B, joka korvattu osanumerolla 06F 198 088 A (korjaussarja sis. kopan). Tämä puolestaan korvattu nykyisellä 06F 198 088 D:llä. Tämäkin itse asiassa poistunut hiljattain 01/06/2023 ilman korvaavaa. Omaan 8P:n vaihdatin tällaisen juuri ennen tätä, mutta on tuota edelleen saatavilla.
    Tuosta säätimestä on B:n lisäksi 06F 109 088 C ja 06F 109 088 G, jotka molemmat korvattu nykyisellä 06F 109 088 J:llä.
    Kopasta löytyy aikainen versio 06F 103 107 E, joka B-päätteisen säätimen lailla korvattu A-päätteisellä korjaussarjalla.
    Ainoa varma asia on se, että öljynohjausrinkulat on jossakin vaiheessa vaihdettu materiaalista metalli → muovi. Liekö tämä ainoa syy revisiomuutoksille?
    Oliko niin, että koppa on edelleen täysin alkuperäinen? Jos auton VIN on alle 8E-5-578 000, niin ei tuo koppa ole ainakaan viimeisin 06F 103 107 G.
    Edit:
    Kaivoin oman vanhan säätimen (osano. 06F 109 088 B) esille. Säätimessähän on jousitettu lukitustappi, joka toisessa ääriasennossa (perusasento, myöhäistetty ajoitus) lukitsee säädön paikalleen:
    Jos kopassa ja säätimessä on yhteensopivuusongelma, niin pahimmassa tapauksessa ohjausrengas peittää säätimen sisäkehän öljykanavat ja estää öljynpaineen vapauttamasta lukitustapin.
    Tämä selittäisi myös tehon puuttumattomuuden, sillä tässä asennossa moottorin toimintatila on tehokkain per SSP 246:
    Viimeksi muokannut leoporsti; 22.10.2024, 21:30.
      Kiitos tarkoista tiedoista! Auto siis tosiaan varhaista tuotantoa eli ennen 8E-5-578 000. En muista mistä luin tai sain päähäni verrata rattaan sisäreiän kokoa, Mielestäni luin jostain päin nettiä niin, mutta nyt kyllä en uudestaan löytänyt sivua mistään.
      Autoon oli edellisessä huollossa vaihdettu J mallin säädin, mutta luultavasti koppa on auton alkuperäinen, sillä oli yhtä öljyn pikeennyttämä sisältä kuin vanha sylinterikansi. Tämä J-mallin pyörä on mulla nyt tallin pöydällä. Auton paikallaan olevan pyörän revisiota en tiedä, mutta reikä oli samaa kokoa kuin J mallissa.
      Jos jaksat mitata sisäreiän koon B-mallista, niin vertaan sitä J:hin.
      Tulee tuo auto vielä uudestaan huoltoon turbosta tihkuvan jäähdytysnesteen takia (vaikka en niihin koskenutkaan!), niin pitää ihan oman mielenterveyden vuoksi kurkata onko siinä kopassa muuta eroa kuin renkaan materiaali.
      • Kuvissa mittoja säätimestä 06F 109 088 B ja kopasta 06F 103 530 H:
Name:	säätimen 06F 109 088 B ja kopan 06F 103 530 H mittoja.jpg
          Kiitos taas! Kyllä tuo uudempi J mallin säädin antoi ihan samat mitat, eli olen kuvitellut omiani. No tilasin varmuudeksi uuden solenoidin, männänrenkaat ja vaihdetaan autossa oleva säädin tähän taatusti ehjään malliin.. Ja ilmeisesti se kuuluisa sihti onkin tässä nokkakappaleessa, ihmettelin kun en kummastakaan kannesta sitä löytänyt. Eli siinä vielä yksi tarkastuskohde!
          • Kannessa pitäisi olla sihti ennen solenoidia. Kannen alareunassa öljykanavaan menevässä reiässä. Ruuvin alla kannen keskivaiheilla on takaiskuventtiili poikittaisessa kanavassa. Melkein muistin oikein.
            Viimeksi muokannut jipitkan; 24.10.2024, 17:59.
              Tuli tuo auto vielä kerran katsottua läpi, säädinpyörän vaihdoin uudehkoon urattomaan, kannessa oli sihti paikalla jonka otin nyt pois ja renkaat ehjät. Solenoidinkin vaihdon. Silti ei näytä että ennakko säätyisi lainkaan. No olkoot noita kun kerta toimii.
              • Pari viikkoa sitten tuli tehtyä ennakoivaa huoltoa 200tkm ajettuun bwe koneeseen. Nokkien välinen ketju kälkätti melkoisesti lämpimänä tyhjäkäynnillä. Heti kun kierroksia nosti, ääni hävisi. Vaihtoon meni ketju, kiristin, ajoitussäätimen tiivistysrenkaat, öljyruiskut, öljyn imukärsä ja Wasa wheelin öljypumpun tasapainoakseleiden vapautin ratas. Nyt konetta ei tunnista enää 2.0tfsiksi, kun käy niin siististi. Vanhoja osia tutkiessa muuta vikaa en löytänyt kun hiukan jumiva kiristin ja pikkasen venynyt ketju. Loppupeleissä melko simppeli homma. Apurungon takapultit irroittamalla sai todella hyvät tilat öljypohjan irroitukseen. Samalla kannattaa vaihtaa koneen takana oleva muovinen vesiyhde. Teppo toimitti osat tähän helposti ja kohtuu hintaan.
                • Onkohan BPJ koneessa tuota "muovista vesiyhdettä" ja olisko kuvaa osasta? Ajatellut myös vaihtaa ennakoivasti öljyruiskut.
                  • Kirjoitin hiukan huonosti. Se yhde kannatta vaihtaa samalla kun irroittaa ajoitussäätimen kopan.
                    • Vaihtelin vaihteeksi öljyruiskuja (kahdesta jousi kokonaan poikki ja yhdestä ilma puhaltamalla läpi). Pyyhkäsin rätillä yhden ruiskunpaikan puhtaaksi ja samalla kuulu naksahdus. Tämä "baffel" tai "Surge lock" tuli kahtena palana alas. Mikäköhän komponentti kyseessä ja leipooko kone heti jos tuota ei uusi ? En kyllä edes nähnyt kiinnityspaikkaa.
                      06F 103 623 E
                      • Kiinnityspaikka osalle on mitä ilmeisimmin öljynsuodattimen jalan lohkon kiinnityspisteessä, ja sen tarkoitus on rajoittaa liiallista öljyn pääsyä PCV kiertoon. Eli pidemmällä aikavälillä osan puute aiheuttanee enemmän kyseisen järjestelmän haittavaikutuksia.
                        • Se taitaa olla ihan irtokappale lähtöjäänkin. Vaimon 8P A3 2.0 TFSI öljynsuodatinjalkaa kun käytin auki niin joku tuon näköinen osa sieltä varisi itekseen irti.
                          • Se on lohkossa painamalla kiinni, mutta niin kuin arvata saattaa, se kovettuu ja siksihän se on sieltä tipahtanutkin. Kyllä sinne kannattaa laittaa uusi.
                            • Kiitos, uusi tilattu. Saapi taas ottaa suodattimen jalan irti.
                              • -06 BWE:ssä vilkutteli öljypaineen varoitusvaloa, joten mitattiin paineet - 2000 ylöspäin niin kuin pitääkin (3-4,5 bar), mutta tyhjäkäynnillä melkein nollissa. Tämä ja pari muuta ketjua läpiluettuna alettiin öljyruiskujen vaihtoon. Siinäpä ei sinänsä mitään ihmeellistä ollut, ruutat oli risat ja ne vaihdettiin, MUTTA itse pumppumötikkä oli jo vaihdettu vanhemman malliseen (804 502 0508 AT) päivätty -01. Ilmeisesti ALT -moottorista, joka 2.0 vapaasti hengittävä, 01-05 käytetty. Tässä pumpussa ei ole irrotettavaa tasapainoakselin ratasta ja muutenkin näyttäisi että ei ole jousivaimennettu (ainakaan ratasosassa ei ole näkyvissä), eli ehkä kiinteä ratas? itse pumpun liikkuvat hyvässä kunnossa, ei välyksiä eikä naarmuja. Tasapainoakselin päät on myös tiukat -ei välyksiä.
                                Onko joku muu syy, miksi tämä pumppu pitäisi vaihtaa uudempaan oikean malliseen???
