Urs4 ahto-ongelma
  • Urs4 ahto-ongelma
    Eli Hx35superilla ja turbosmartin portilla varustettu ja porkkis säädätti auton niin että n75 on poistettu käytöstä. ahdot 1.9bar ja pakoset normaalisti pitkällä kiihdytyksellä vähän päälle 2bar.
    Nyt ilmennyt ongelma, ykkösellä pystyy vedättämään rajoittajalle mutta kakkosella alkaa ongelma jolloin ahdot ja pakopaineet romahtaa nollaan, sama jatkuu isommilla vaihteilla. ongelma alkoi ihan yllättäen, mikähän voisi olla vialla? https://youtu.be/TRXBsMmPzEI
    Miten ahtopaineita ohjataan??
      Perus menetelmällä, tosin tällähetkellä hukkaportissa on perus avautumipaine tuon 1.9bar.
      Porkkis epäili että ilmanputsari tai ahtimen imupuolella menisi letku lyttyyn mutta testasin ilman putsaria eikä vaikutusta. ahtimen imupuolella on yksi suppari silikoni mutta mielestäni ei pääse niin lyttyyn menemään että olisi vaikutusta.
        Onko vielä maffi mukana? Jos ahtoputki sopivasti paineille päästessä räpsähtää auki jostain? Itsellä joskus repesi siten, että pikkupaineilla oli ok, sitten isommilla vasta repesi kunnolla aina auki.
          On maffi. yhden rikkinäisen letkun vaihdoin mutta ei mitään. Aika kumma kun nuo pakopaineetkin romahtaa täysin..
            Tuolla Highpower ketjussa viesti #899 on samankaltainen ongelma, johon vika löytyi polttoainepuolelta. Muistaakseni uusivat bensanpaineensäätimen, joka korjasi asian.
              Kyllä, täysin sama vika. mahtaakohan kellään olla osanumeroa säätimelle?
              edit. kuinka muuten tuo säädin vaikuttaa kyseiseen vikaan jos se nyt siinä on?
              Viimeksi muokannut zalminen; 18.9.2016, 21:18.
                Edittiä tuohon viankorjaukseen, eli kyseessä oli säädettävä bensanpaineen säädin ja vika korjaantui nostamalla b.paineet softan vaatimalle tasolle.
                  Voikohan tuossa nyt olla sitten samaa vikaa vaikka on alkuperäinen säädin?
                    mistä moottorinohjain tietää paljonko sielä on bensapainetta??
                      Pistäppäs vaikka kuvaa siitä ilman imusta ahtimelle vielä. Ei varmaankaan ole orkkisputkea enää paikallaan?
                      Jos ilman tulo loppuu, niin tippuuhan ne pakopaineetkin, kun virtausta ei ole.
                      Eli n75 ei ole käytössä ja hukkiksessa on jäykkä jousi, joka antaa sen 1,9 bar? Eihän tuo mikään "perusmenetelmä" ole, kun orkkiksesta muutettu ;)
                      Onko painetesti kuitenkin tehty? Sillä on aina hyvä varmistaa, vaikkei oireet sinne juuri viittaakkaan.
                        kovasti vaikutta ahtovuodolta.
                        Tossa ei tavallaan ole ahtopaineille mitään ohjausta,keskialueelle sais enemmän vääntöä jos olis sähköinen ohjaus.
                        Viimeksi muokannut kessu74; 19.9.2016, 16:41.
                          vikapäällä nestetäytteinen ahtomittari näyttää 0.4 alipaineella.
                              Mekaaniseen ahto-ohjaukseen päädyttiin ihan syystä. En tosin muista nyt tässä tapauksessa mikä se oli. En kuitenkaan yleisesti sitä suosi.
                              Samaa keskustelua on käyty zalmisen kanssa tuolla yksityispuolella, jossa ensimmäinen ehdotukseni oli tosiaan joku ilmansaantiongelma ahtimen imupuolella. Jos on kokeiltu ilman ilmansuodatintakin, vaihtoehdot alkaa käydä vähiin.
                              Imusarjaan ei tule alipainetta (varsinkaan 0.4 -luokan määriä) kaasuläppä levällään ellei joku muu kurista ilman saantia.
                                tulin nyt siihen tulokseen että pistän silikoni supparin tilaukseen, öljy on pehmittänyt sitä sen verran että oli muuttunut ihan veteläksi.
                                Edit. ja varmistus tuli kun laitoin muutaman nippusiteen letkun ympärille vahvikkeeksi. vika poistui!!
                                Viimeksi muokannut zalminen; 19.9.2016, 21:04.
                                  Ahdistaisko suodatin myös?? Kuvassa näyttää aika pieneltä
                                    Sitä en osaa sanoa, sama bmc suodatin ollut koko tuon setupin ajan paikallaan.?
                                      Eikö imuputkeen tule alipainetta, jos kurttuun vetää silikonimutkan??
                                        Kyllä. tila on vain rajallista, pakko kai sinne on isompaa ruveta sovittelemaan. :)
