Missä vika kun vagcom ei saa yhteyttä vaihdelaatikon ohjainyksikköön ja kaikkiin muihin ohjainyksiköihin yhteys toimii. Johdot ja liittimet olen käynyt läpi, + ja - linjat pelaa ja kestää kuormittaa sekä k-linja tulee normaalisti pistokkeelta pistokkeelle. Vagcom sanoo että kommunikointi virhe. Vaihteisto kytkee eteen ja taakse vaihteet mutta ei liiku vaan äänestä päätellen "luistaa" ja auto on A6, 1.9tdi vm. 2003
Multitronic, kommunikointi virhe?
Kaapelin aitoudesta en ole varma mutta yhteys toimii muualle autoon. Vaihteistonohjainlaite kävi Elehuollossa ja totesivat ehjäksi, lisäksi kokeilin nyt toisella ohjainlaitteella ja tulos on sama.
Ross-Techin kaapeleissa on yleensä tarra, joka kertoo kaapelin tyypin, esim. "HEX+CAN" ja Ross-Techin nettiosoite, toki joku näppärä voi samanlaisen tarran liimailla piraattikaapeliinkin. Piraattikaapeleilla ei toimi VCDS:n täysversio ja litekin aika huonosti, noissa piraattikaapeleissa kun laatu saattaa vaihdella huomattavastikin.
Oireiliko laatikko mitenkään ennen kuin auto lakkasi liikkumasta?
Vedot katkesivat äkisti kiihdytettäessä ja kyseessä on siis multitronic toisin kuin profiilini auto antaa ymmärtää. Vaihteiston sisällä olevaa ohjainboksia olen yrittänyt siis vaihtaa. Vaihdelaatikko on tällä hetkellä avattuna lattialla ja näyttää sisuskaluiltaan täysin ehjältä ja siistiltä.
Vieras
Vedon katkeaminen, jos se johtuu nimenomaan laatikosta, voi johtua kahdesta asiasta. Joko jotain on mekaanisesti rikki tai sitten joku anturi näyttää niin poskettomia arvoja, että TCU on kytkenyt laatikon irti. Multitronikissa on itsesuojaustoiminto, joka fataalin vian ilmetessä avaa kytkinpakan ja estää näin lisävahinkojen syntymisen ja silloin kyllä eteneminen katkeaa saman tien. Jos laatikko on sen tähden mennyt vikatilaan, se kyllä näkyisi mittariston vaihdekaaviossa, muistaakseni siten, että vaihdekaavio näyttäytyy invertoituna. Jos taas jotain on mekaanisesti rikki, niin se näkyisi kyllä jos laatikko on avattu.
Vaihdelaatikko on purettu siihen pisteeseen että variaattoripyörät ja ketju ovat näkösällä ja kaikki näyttää hyvältä eikä mitään erikoisia ääniä kuulu kun vaihteistoa pyörittää. Johtosarjasta olen pystynyt tarkastamaan 9 ja 10 pinnin virrat sekä 8 pinnin maan ja 6 pinnin K-linjan, ne pelaa mutta yhteyttä en edelleen saa vaihteiston boksiin. Yhteyttä olen yrittänyt E-skanneri VAG ProII laitteella toisin kuin edellä taisin mainita. Olisikohan tällä alueella kenelläkään mahdollisuutta yrittää paremilla laitteilla ja paremmalla ammattitaidolla boksin tietoihin käsiksi. Vikatilasta en tiedä kun mielestäni näyttön sympolit toimivat normaalisti.
Ongelma ratkesi, kiitos kaikille vastanneille. Tiedonsiirrossa ei siis ollut mitään vikaa, oma käsikapula vain ei jostain syystä saa yhteyttä vaihteistoon. Varsinainen vika löytyi lopulta kun katkaisin vaihteiston sisällä olevan variaattoriketjun ja nostin ykkö variaattorin akselin pois. Variaattori akselilla oleva edes takas liukuva kytkentä pooritus oli pettänyt, poorit sileenä. Seuraava kysymys kuuluukin onko jollain kokemusta mistä koko akseli hässäkän saisi edullisesti hankittua? Ovatko mahdollisesti Kiinalaiset huomanneet markkinaraon ja alkaneet valmistaa varaosia kyseiseen laatikkoon? Minä nimittäin hieman epäilen että ei nekään tuon heikommin osaisi tuota kohtaa vaihteistosta valmistaa :)Viimeksi muokannut teemujahola; 28.6.2016, 19:19.
