S6 etuperä
  • S6 etuperä
    Pihaan saapui S64.2 mallia 2000.Pelaa muuten hienosti ,mutta edestä kuuluu pyöränlaakerin vikaa muistuttavaa ääntä,laakerit vaihdettiin mutta ääni ei hävinnyt. Vetareita tarkistellessa oikean akselin vetolaipassa tuntuu noin3-5 mm välys ylös/alas suunnassa, voisko ääni tulla etuperästä,saako olla noin paljon väljää?Kokeilin myös eri renkaita ei loppunut ääni. Millainen homma vaihtaa perään laakerit,onko kukaan tehnyt hommaa tai teettänyt(missä) Onnistuuko loota paikallaan ja mistä saa osat?Vai hommaanko vaihto laatikon.Autohan on tuolla5hp24a laatikolla ja ilmeisestiAQJ koneella, viisaammat voi kertoa olenko oikeassa on sen verran tuore tapaus.
    Viimeksi muokannut kikkapoika; 30.12.2015, 16:48. Perustelu: tietojen tarkennus
    Käytetääs taas vanhaa topiccia..
    Elikkäs omasta autosta löytyy samanlaista vikaa ja tutkimusten mukaan vika olisi juurikin etuperän vetarin tumpin neula laakeri, onko kellään tietoa saako sen vaihdettua erikseen vai pitääkö vaihtaa koko poskilaakeri ?
