Auto on A6 3.TDI Quattro -05 automaatti.
Ongelman on ESP-valon jatkuva syttyminen, josta lopulta seuraa moottorin vikavalo. Autoon on vaihdettu nyt uusi akku, lämpötila-anturi (antoi vikakoodin, joka on nyt poissa) jarruvalokatkaisin.
Voisiko vikana olla (googlailun perusteella):
- Ilmamassamittari/anturi?
- Rikkinäiset johdot? Mistä kannattaa lähteä etsimään?
Toinen "vika" on kiihdyttäessä/käännyttäessa perän tai jonkun voimansiirron "rutina". Rutinaa ei ole kun autolla lähtee kylmänä liikkeelle, mutta vähän ajan päästä rutina tulee yleensä liikkeelle lähdössä. Peräöljyt on vaihdettu, mutta ei auttanut.
Kiitos jo etukäteen jos joku osaa antaa vinkkiä, niin ei tarvitsisi heti viedä marmorille..
Alla vikakoodit mitkä nyt tulee esiin.
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 *
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0110
Revision: --H01--- Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2855FC879B73666106F-807D
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
Shop #: WSC 20290 134 80816
VCID: 5DBB9D5384B1F3C9259-8008
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Coding: 0000001
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
1 Fault Found:
