Onko kansissa olevissa lämpöantureissa johdot kunnolla kiinni?
V8 3,6 PT vuotaa rajusti jäähdytinnestettä
Autolla ajettu testilenkkiä ja vähän piirretty kahdeksikkoakin.
Käy ja kukkuu hienosti, tehoakin tuntui olevan sen verran kuin tuossa varmaan kuuluukin eli ei ihmeemmin.
Lämpömittari näyttää edelleen kylmänä tuon 120C, mutta hieman lämmettyään putoaa ja alkaa nousta normaalisti. Tai siis ainakin toivon, että näyttää oikein. Johto- vai anturivika, onko kokemuksia?
Öljynkärtsää pukkaa jonkin verran. Oliskohan lorotellut hieman öljyä pakosarjoille kun jakajat olivat irrallaan ja savuttelee koneen takaosasta pakosarjojen tienoilta?
Jos loppuu jonkin ajan päästä, niin varmaan näin. Jos ei, niin sitten varmaan vuotaa jostain ja saadaan ihmetellä sitten sitä enempi.
Voi hittolainen kun oli mukava ajella Herra Ministerillä pitkästä aikaa :-)
Kärytys on jatkunut tasaisena ja ilmenee pienen seisonnan jälkeen ja ajossakin säännöllisen epäsäännöllisesti.
Sen verran sain inspiraatiota, että tein käsikopelolla tutkimustyötä apparin puolelta koneen takaosaan.
Sormiini osui irrallaan oleva päästään rispaantunut letku, joka sojotti kohti moottorin takaosaa.
Käänsin letkun sivuun ja kas kummaa, ei kärtsää enää.
Onko tällä kuvauksella ideoita mikä letku tuo on ja missä pitäisi olla kines?
Toki puran tavaraa pois tieltä ja katson kunhan ehdin/viitsin.
