onko kellään tietoa.mitä vaikutusta kyseisellä osalla on auton käynnin kannalta. omassani kyseinen osa näkyi olevan haljennut pohjasta.??? onko kellään sattunut. että ruisku kampe niin sanotusti jäätyy. omani hyytyi kuin seinälyhty .aivan pystymetsästä eli satasen vauhdista. kierrokset laski ja sammui. Käytin virtoja pois ja käynnistin lähti hyvin käyntiin. pääsi 2-15km kerrallaan. OLI ajettava 150km kyseisellä tavalla. KAADOIN TANKKIIN JÄÄNESTON ..EI JUURI VAIKUTUSTA. Pääsin lopulta perille niin otin kuummailma puhaltimen ja lämmitin varovasti määräjakajaa ,polttoaine suodatinta, bensa pumppua. Sen jälkeen auto pelasi normaalisti 300km ,kunnes tankki alkoi olla tyhjillään.sama oire ilmeni taas.Otin tankin letkut irti ja laskin tankin tyhjäksi,suodattimen, pumpun,letkut, paineilmalla tyhjäksi. Koeajo osoitti, että ainakin auto pelasi 20km. Testaus kertoo paraniko vika kun ajaa pitempään. Loppu tankilla kun tuli jäätymisen tapaiset oireet, ei ollut pakkasta kuin pari astetta. PÄÄTTELIN ETTÄ BENSAN SEASSA ON NIIN PALJON KONDENSSI VETTÄ, ETTEI AUTO JAKSA KÄYDÄ VAAN SAMMUU, TAI KYLMÄÄ, JA LÄHTEE VIRRANKÄYTÖN JÄLKEEN NIIN SANOTUN RYYPYN AVULLA KÄYNTIIN ???????? oNKO MUILLE SATTUNUT VASTAAVAA????
polttoaine höyryjen aktiivihiilisuodatin 80 2.0e-91 JÄÄTYIKÖ
simoAvainsanat: Ei mitään
simo
kyllä tankin tyhjennys näytti vaikuttavan,ainakin tämän päivän auto pelasi normaalisti. olikos kellään tietoa miten tuo haljennut aktiivihiili suodatin vaikuttaa auton käynttiin ,onko sillä mitään vaikutusta???? TAAS oireet palasi , tällä kertaa syyllinen taisi löytyä tankista tulevasta polttoaineputken liittimestä, millä putki liitetään määräjakajaan,siinä oleva verkkosuodatin oli aivan tukossa .OLISIKO aika vaihtaa polttoaine suodatin.
