audi a4 b6t bex moottori,löysin jostain että jälkipoltto ilman suihkutus järjestelmän solenoidi,autossa sellan vika että välillä kun kiihdyttää niin pudottaa tehot pois,mutta kun sammuttaa niin jälleen ok,voiko tämä aiheuttaa sitä vikaa,vai mistä alan hakee syytä.n75 vaihdettu jo..
vikakoodi p0441
Avainsanat: Ei mitään
A3 sammui kesken ajon
Nostellaan aihetta.
Oma A3 2.0TFSI hyytyi kesken kiihdytyksen maantiellä. Puoliso oli jo ajanut reilun kilometrin, kunnes auto sammui ilman mitään varoitusta, niinkuin olisi avaimesta vääntänyt virrat pois.
Hän rullasi tiensivuun, eikä auto enää käynnistynyt tästä.
Kerkesin jo epäillä nokkaketjua, mutta kun tänään pääsin iltapäivästä katsomaan koodeja antoi se seuraavaa:
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8P0 907 115 HW: 8P0 907 115
Component: 2.0l R4/4V TFSI G00 0130
Revision: --H15--- Serial number: AUX7Z0E6FNP0DB
Coding: 01030003180F0160
Shop #: WSC 11400 205 09939
VCID: 6FD590D37E500E59875-803A
1 Fault Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 105754 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.19
Time: 21:15:17
Freeze Frame:
RPM: 823 /min
Load: 20.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 26.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0001
Mutta kun katsoo vian ilmentymispäivää 19.7, niin aloin epäillä että voiko se olla vain tuo EVAP-systeemi. Ei näyttänyt mitään muuta vikakoodia vaikka auto hyytyi eilen 29.7.
Tuntuu vika viittaavan tuohon samaan, mutta en ole lukenut ulkomaisilta foorumeilta että auto olisi täysin sammunut, eikä siten kohtalontovereita ole löytynyt.
N80 ainakin naksuu normaalisti kun sen testasin, vaikka saattaahan se silti vuotaa... Olisiko kyseessä ihan vain ongelmia polttoaineen saannissa?
Puristukset tuntuisi olevan kunnossa kun ei tunnu siltä kuin polkisi tulpatonta monoa...
Lähdenkö asiaa tutkimaan tuosta EVAP-järjestelmästä vai voiko kyseessä olla isompi ongelma joka ei anna vikakoodia?
Itselleni vastaten...vikaa ei ole vielä löydetty, mutta luultavasti kaatuu tuonne sytytys/polttoaine puolelle.
Enää ei anna minkäänlaista koodia, vikakoodeja ei siis löydy.
Otin korkeapainepumpun auki ja katsoin nokan seuraajan, se oli kunnossa, mutta kun oli auki niin vaihdoin sen ja tiivisteen.
Kone hörähtää putkessakin mutta ei käynnisty, polttoainepumppu toimii (ainakin korkeapainepumppu).
Siirtopumpulla ei ilmeisesti ole "älyä" eli ei anna vikakoodia mikäli se ei toimi?
Täytyisi käydä yleismittarilla tuo läpi vielä ja tarkistaa myös onko rele ehjä.
Sulakkeet katsottu ja ne ok myös.
Nostoa vanhaan.. Onko tähän löytynyt selvyyttä? Itellä antoi tuossa joku päivä tämän koodin ja meni samalla limppiin. Viime aikoina on vikavalo syttynyt usein myös koodista 00135/P0087 " Fuel Rail / System pressure". Tuosta ei limppiin ole mennyt eikä muutenkaan kummempaa vaikutusta ole tuntunut.
Oliko Jonilla vika tankin pumpussa vai muualla? Muutkin saa toki jakaa kokemuksia vastaavasta tai valistuneita arvauksia mistä lähteä ongelmaa purkamaan.. :)
