Mistähän lähtisi etsimään vikaa, kun akun tyhjettyä tuli annettua boosterilla apuvirtaa ja startattua. Nyt akun ladattua kyllä pyörittää mutta ei starttaa, polttaa samantien 5A sulakkeen mikä on "motor" tekstisen suojakannen alla. Ei anna lukea vikakoodeja.
S2 aby ei käynnisty
Jos paikassa 27 oleva sulake, niin tuossa vähän vinkkiä. On ecun jatkuva virta ja palaa varmaan saman tien tökkää uuden sulakkeen ?
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=aby+pinnit
Edellisessä linkissä toinen viesti ja tässä lisää.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=551a
Lähti pelaamaan s4 boxilla ja kaveri juotti irti tuon ylemmässä linkissä olevan ecun diodin joka oli oikarissa, uusi osa tulee viikon päästä niin pääsee näkemään toimiiko. Kiinostaisi tän auton historia, kun näytti olevan 3bar map anturi ja lastuissa oli teksti srs, ilmastointi oli poistettu joten ollut vissiin kiinni jotain palikkaa. En noista srs lastuista löytänyt paljoa juttua. Mitähän lie ruotsin pojat harrastaneet!?!
Audi s2 aby ei käynnisty
Elikkäs autossa oli vika että ajon jälkeen seuraavana päivänä ei enää käynnistynyt. Hall anturin vaihdoin joka oli rikki, no ei käynnistyny viellä, sit hiomasin et bensapumpulle ei tuu kunnolla virtaa. Aukasin bensapumpun releen ja laitoin kaverin painaa kosketuspinnan kii, sit tuli pumpulle virta ja hörskähti käyntii. Ajoin kaks päivää ilman ongelmia,,ja kävin varmuuden vuoksi ostamassa uuden releen, no sama homma toistui, ei lähe enää käyntii vaikka miten relettä roblaa. Autossa on 1.8t puola viritys ja olen vauhtipyörän anturin ja pulssi anturin kokeillut ja ne on ehjät. Kohta loppuu ideat mikä tätä skeidaa vaivaa ?
Jos eculla on joku transistori ohjaamassa sitä bensapumpun relettä niin ilman diodillista relettä se kelan sammutuksessa purkautuva energiapiikki voi tappaa sen trankun, eli sen releen ohjauslähtö menee sitten pysyvästi ja kokonaan mykäksi..
Ajonesto on nimensä mukaisesti ajonesto, ei käynnistyksenesto. Ajonesto antaa moottorin käydä sekunnin verran, aina, jos vaan palikat on muuten kunnossa ja kasassa.
Tänää lukasen koodit, ku saan compuutterin.
Kun sen releen kosketuspinnan painaa kiinni kuuluu konehuoneesta ääni, vissiin sähköinen vedenkierrätys murikka. Takakontista ei kuulu mitään vaikka enne ku sen paino pohjaan ni kuuluViimeksi muokannut Killeri; 16.8.2017, 14:30. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
