Tarvisin vinkkejä, että mistä viripalikkaa saa. Ja missä suoritetaan viritystoimenpiteitä? Auto on S8 -00vm. Tehon noston "tarve" 360hv:sta jonnekkin 450-500 hepan tietämille.... Onko tietoa?
Mistä lisähevosia S8 Audiin...
kikizAvainsanat: Ei mitään
Valitettavasti vapaahengitteiseen ei ole ihan helppoa moista tehonlisäystä saada. Viritysnokka-akselit, pakosarjat, putkisto jne. Mitään valmista ei kuitenkaan taida olla vaan kaikki pitää etsiä ja selvittää, kenties jopa valmistaa.
Ylipäätään vähäpäästöisen virittäminen on laitonta. Ahtaminen liian näkyvänä poissa pelistä, mutta kenties imusarjaan voisi suihkuttaa jotain ilolientä ja saavuttaa sillä mukavan teholisän.
Kyllä tehoja saa, kyse on vaan siitä, mitä se maksaa. Kokeileppa vaikka ottaa yhteyttä ST-Motors:iin.
Eli vuodesta -90 saa kompressoria aika moneen v-koneiseen Audin malliin.Hier können sie bequem 24 Stunden an jedem Tag einkaufen.
Kompressorbausätze für alle V6 und V8 Motore 4 und 5 Ventiler ab BJ.90
Wählen sie einfach die gewünschte Warengruppe aus dem Menü aus und alle Artikel Motorpalette vom 2,6er / 2,8er / 3,6er / 4,2er inkl. V8 / S6 / S8
die zu dieser Gruppe gehören werden angezeigt.
Sofort als einbaufertiger Bausatz Lieferbar , die Einbauzeit
Sollten sie Hilfe benötigen so können sie jederzeit auf Hilfe klicken.
beträgt ca. 8 - 12 St.
Katsastukseen en osaa sanoa mitään.
remmiä saa ainakin bmw:hen laillisesti G-powerista ja on tiettävästi eu-tyyppi hyväksytty,
mutta vaatii auton lähettämistä germaaniin pajalle että sen saa.10000? ensit tiiä??
nettiautossa oli tuonnoin e36 328 remmi myynnissä g-powerin palikoilla....
mut audeista en tiiä.
saahan sen pois ku menee leimalle......
kaveri teki remmin perus 2.0l imppuun ja toimii.oisko 0.45 paineilla n.200+
Olen itsekkin noihin neitimäisiin tehoihin hieman lisää kaipaillut, ja ainakin Demecillä olisi homma onnistunut noin 12000 euron hintaan, katsastettuna.
Homma sisälsi kompuran, lastun, coolerin, imusarjan?, ja putkiston (ässän putkisto tosin virtaa jo vakiona tarpeeksi).Ja tehoja saa niin paljon, kun uskaltaa ottaa.Vaihteisto ja vetarit, varmaankin antautuvat ensimmäiseksi.
Ja tuossa sinun autossahan on 5v kannet, joten varmaankin aika pienet paineet riittävät noihin tehoihin.
Tosin suht pienilläkin paineilla, rupeaa vääntö olemaan jo "osia murhaavaa".
Mutta kyllähän niitä askejakin rahalla saa :)
arpakyri
remmiahtimia on tulossa a8 ja s8 www.pes-tuning.jotain. tällä hetkellä kultaakin kalliimpi mutta toimiva löytyy www.motodyne.mikälie. jos joku on oikeesti hommaamassa täältä löytyy yksi
kikiz
Kiitos tiedoista. Alan vääntämään hommaa Demecin kanssa. Jos ei muuta niin tupla"höböt" lyödään kyllä taakse.
Mistä moinen lainaus?Lainaus:
taitaa päästä helpoimmalla ku ostaa pelkän remmin jostain ja teettää jossain kiinikkeet ja muutamaa eri kokoo hihnapyörän,eihän se coolerikaan pakollinen oo,pikkasen tietty varmistaa ettei ala nakuttaa.
tuskin paljon 2t? päälle menee asennuksineen,jos saa säätöihin ilman erillisiä boxeja.
eiköhän ne hinnat lähe noissakin 1000?ylöspäin(puhunkohan ihan bulsittii) en sit tiiä mihin tehoihin pienimmät riittää.
kait niihin uppoo useitakin tonneja ,mut aivan varmaan valmiit paketit on kalliimpia jos se hinta nyt tossa merkkaa.
ja saahan sitä käytettynäkin varmaa jostain mersu foorumilta edukkaasti.
ainakin sporttiauto myy uusia remmejä hinnasta entiiä.
Siinäpä se, ku keskipakoahdinta ei tuolla kahdella tonnilla saa. Kolmella alkaa saamaan, neljällä saa valita.
Käytetyt erikseen.
Tai Paxtonin ahtimet
http://www.paxtonauto.com/superchargers.html
Tai Rotex ahtimet
http://www.rotrex.eu.com/
http://www.g-powertech.com/komp.htm
Rotex C38 ( PDF )
Vanhaa ketjua nostaakseni kiinnitin huomiota tähän:
JOS ihan ajatuksen tasolla jollain olis vm.2001 S8, niin miten menis katsastuksesta läpi jos konehuoneessa puhisee kutosrisan kone? Ei kai pitäis olla ongelmia? Joka tapauksessa tuo ei varmaan ihan bolt on homma ole tuo tekniikan vaihto?Alkuperäinen kirjoittaja porkkisRS6-tekniikkaa kiinni.
