1,8 165kw Vikakoodit P1200 ja P1128, P1455,P1128, P0012 ?
  • 1,8 165kw Vikakoodit P1200 ja P1128, P1455,P1128, P0012 ?
    1.8 BAM 165kw
    koodi P1200
    koodi P1128
    Onko P1200 sama kuin N249?
    Viimeksi muokannut audicpe; 27.1.2015, 17:08.
    BOSCH testerillä haettu vikakoodit P1200 ja P1128.
    Lisäksi Computer diagnostic
    P1455 exhaust gas temp sensor 1-G235:implausible,
    P1128 Bank 1 mixture adaption (mult):system too lean ja
    P0012A A camshaft position (bank 1): Timing over-retarded
    Veto tuntuu tyssäävän 3000rpm, mut toisella kerralla vetää hienosti ylös asti. Välillä pientä vedon epätasaisuutta 1000-2500rpm puolilämpimällä moottorilla. Käynnistyy hyvin, kylmänä ja kuumana.
    Onko kellään ehdotuksia?
    165kW BAM
      Ei näköjään ehdotuksia. P1455 = Exhaust gas temp sensor on imusarjan alla vasemmalla öljytikusta. 3 mahdollosuutta: johto rikki, huono kontakti tai anturiloota rikki/juotos auki. Sisällä 5 johtoa. Sytyttää engine light-valon.
        Pakokaasujen lämpötila-anturin vikaantuminen aiheuttaa ainakin biturboissa ongelmia (näyttää korkeita lämpöjä ja rikastaa seosta liiaksi). Sen vaihdolla lähtisin liikkeelle.
        Myös tuo P0012 kannataa tutkia tarkemmin
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0012/000018
          Exhaust gas temp sensor osa nro 06A 919 529 -> audicenter 418e, viimeksi myyty 2006 1kpl. Ei näköjään suosittu osa...
