Mulla Vm-02 Audi A6 tiptronic, tekee semmosta, että varsinki kylmänä ku lähet ajaan ni nykii ja tokii ja ku vauhti kasvaa ni heittelee kierroksia ja sit saattaa nakata kaikki valot palamaan, niiku olis kaikki vaihteet päällä. ja vauhti ei nouse vaikka painat kaasua mutta kierrokset nousee, mutta vika häviää, kun sammutat auton ja käynnistät. ja tekee tätä ainoastaan kylmänä...
A6 tiptronic menee vikatilaan (automaatissa kellään ongelmia)?
En Tuota laatikon tyyppiä tiedä, mutta tämä auto tekee semmosta että, esim. ku ajat 100 - 120 ni yhtäkkiä heittää sillälailla, ettei enää vauhti nouse, eikä vaihteet vaihdu, ku meinaat kiihdyttää.. kaasua ku antaa nii kierrokset vaa nousee mut mitää ei tapahdu... ja ku aikansa kaasulla härnää ni tulee valot päälle, et kaikki vaihteet on päällä.
Vieras
Lue tai luetuta ne vikakoodit, ennen sitä kaikki on täysin turhaa arvailua. Ja tietenkin vaihteiston ohjainlaitteelta.
Olisko jollakin tietoa mikä vielä vois olla vikana vai onko laatikko kaput.
Eli antaa edelleen vikakoodin p0734 ja vaihteita toimii P,1ja2ja 3 kun yrittää niin lappaa automaattisesti 5 asti ja sen jälkeen kojelaudan vaihdenäyttö kokonaan punaisena eikä mikään vaihde ole päällä.
Laatikkoon vaihdettu juuri uudet öljyt ja suodatin (huuhtelemalla) vcds ajettu laatikon solenoidi testi ja kaikki kyllä naksuu.
F125 monitoimianturin liitin putsattu
Mistä löytyy nopeusanturin liitin g68 ja onko vielä jotain muuta mitä pitäis tarkistaa.
Niin ajattelin
Ja autohan on audi a6-99 2.4v6 tiptronic 5hp-19
