Eli voisko kellään olla näin alustavaa tietoa missä vika, näin menee käynnistän auton kylmänä kierrokset pysyy normaalina siinä reilun tonnin kohalla, kunnes auto lämpenee/kosken kaasupolkimeen alkaa kierrokset heijaaman 400-1400 välillä, entinen omistaja höpötti jostain tsp-anturista. Sit vielä samaan syssyyn kuuluu, jos laittaa kaasun pohjaan jossain 3-4tonnin kohalla turbo pätkäsee yhen kerran ja sit toimii moitteettomasti, ja teho häviöö ei varmasti kyllä ole yhtään. Myös bensatankilta kuuluu jumalaton suhina eli kauhee paine siel on, mutta ei vaikuta kierroksiin ottaako korkin pois vai ei. Sit vielä et vaikuttaako tuo katsastukseen olis tarkotus leimalla käyttää perjantaina? Auto tosiaan ollu vuoden seisonnassa tässä nyt tarkoitus ottaa käyttöön ku auton tarve tuli, kerkesin tuossa touhuilla kytkinrempat ja jakopäärempat pois alta :) ja vielä tosiaan autoa niin vähän tutkinut että en tiedä missä vikakoodinlukupaikka on onko kellään tietoa siitä?:)
audi a4 1.8t b5 1996 kierrokset heijaa
