Mitä osia siinä päivityksessä vaihtui?
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Kyllä ,ellei ole huijattu. Rikkaalla käy ja vikakoodin antaa apukuskin lambdasta, mutta mietin et oisko maffikin tiensä päässä niin lyö sen takia rikkaalle ja aiheuttaa nuo oireet.
Käy rikkaalla/vastaa kaasuun laiskasti/vedossa pätkäsee.
Ajaminen oli yhtä tahmeaa, kun diesel volvo ilman turboa...
Tämä ecu, josta puhutaan, on minun vanha. Purettu kyllä toimivasta autosta, jossa ei ollut ylirikastamisen kanssa ongelmaa. Kokoonpanona: Moottorikoodi AGB, S4 MAF (Bosch 078906461BX), RS4 suuttimet, K04 RS4 ahtimet modaamattomina, S4 vakio kuulerit, vakio imu ja ahtoputket, vakio ilmanputsari, vakio sytkäosat, vakio bensalinjat, pumppu ja b-painesäädin. Pakoputkena toimi yksi kauneimmista tekeleistä ikinä, eli 3" peltirööri, jossa ei liiemmin jouheita liitoksia tunnettu. Imusarjoina käytetty sekä laatikkomallia, että AC mallia ja molemmilla pelitti mainiosti. Takalamdoja ei tuossa softassa ole käytössä.
Painetestin tein mitään suhinoita en kuullut. Jos annan rengasmittarilla ilmaa y-putken päästä huohotin tukittuna niin pitäisikö rengasmittarin viisari pysyä esim 0,5 bar kuinka pitkää vai laskeeko se viisari heti, kun päästän rengasmittarin kahvasta irti?
Lämpöanturi missä se on?
Haitariputken kohdalla koneen takaosassa pystyssä, sininen anturi. Painetestissä melko vähän aikaa pysyy paineet koneessa. Itse olen testannut niin, että olen tulpannut kaasuläpälle tulevat ahtoputket ja N75 tulevan paineletkun ja sitten Y-putkesta painetta sisään. Huohotin tietysti myös tukittuna.
Olikos se joku 112 tai 211 vcds:ssä? Mulla uudessa koneessa toinen näytti 1100c tms ja toi ongelmia. Koodasin sen vaikutustriggerin nyt aluksi pois kun toinen EGT kuitenkin toimii ja on myös rs6 josta siis näkee missä mennään koko alueella ja ollaan reilusti alle 700c kuitenkin viinalla.
EGT:n lämmöt alkaa 945 asteesta, jos ollaan tarkkoja. Ja ollaanhan me ;)
http://s4wiki.com/wiki/Exhaust_gas_temperature
