Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Ja kyseinen pultti tepolta 10€, katselin eilen ihan samaa asiaa. Tuolla bilteman sarjalla tullut itsekkin vaihdeltua, tosin sorvasin pari sopivampaa laippaa lisäksi. Illisesti ne laakerit ovat tulleet pesistä :)
    • Kyllä tähän asti kaikki on tuolla irti saatu. Vaikeimpiin tapauksiin puristus päälle ja lämpöä/koputusta.
      • No millanen tuo motonetin sarja on verrattuna bilteman settiin? Ainakin 20 euroa halvempi mutta onko mitään toiminnallista eroa?http://motonet.fi/fi/tuote/803026/La...sarja-50-100mm
        • Jos meinaat tuolla sarjalla pyöränlaakerit vaihtaa, tarjoan pullakahvit :)
          • Juuei se tuolla onnistu, on vähän erilaisiin laakerihommiin tarkoitettu :)
            Muuten tuo on kyllä ihan ok setti, löytyy tallista.
            • Jahas, eli se ei ollu pyöränlaakereille. Ei näytä motonetistä saavan sitten tuollaista bilteman pyöränlaakerikaluja vastaavaa ollenkaan.
              • Mikä tämän venttiilin tarkoitus on?
                Ja kuuluuko tästä tulla painekokeessa ilmaa kartanolle ko lyö painetta koneeseen?
                Tuolta tulee luvattoman paljon läpi noista pikkusista tumpeista mille en ole löytäny paikkaa..
                • Niissä pitäs olla vissiin tulppa, riippuen konetyypistä. mulla on yks tommonen uusi venttiili ylimääräsenä, jos tarvetta.
                  • Tuo kyllä näyttää siltä ettei kuulu tuon ikäiseen ässään. Missä kohti se sulla siellä on?
                    • Tuo on siinä bensa paineen säätimen välittömässä läheisyydessä.
                      Ajattelin että auto tulis kondikseen nyt tuon ahtovuodon korjauksen jälkeen mut eipä tullu ei.
                      Eli oireina maffin liittimen ko laittaa paikalleen ni auto alkaa käymään todella raskaasti ja ei ota kierroksiakaan kunnolla, maffin johdon ko ottaa pois ni alkaa toimimaan ihan normaalisti, tai no niin normaalisti ko tuo bitti nyt toimii iliman maffia..
                      Maffi on jo nyt kertaalleen vaihdettu ja imu vuodot on tarkastettu ja paikattu.
                      Onko ideoita mistä lähden seuraavaksi paikantamaan tätä mystistä vikaa?
                      Vcds ei anna vikakoodeja moottori puolelle.
                      • Kannattaa sitten välttää halppismaffeja! Ei toimi ainakaan mulla autogit tai baier autopartsin maffit mitenkään
                        • Totta tuo oli ihan ehta boshin maffi.
                          Tausta tietona kerrottakoon että autoon vaihettu suuttimet ja ahtimet, siinä ne tärkeimmät.
                          Softana vielä keskeneräinen unicornin tekele joten voi olla puhtaasti softa ongelma, mieleen vaan tulee että sais kaiken raudallisen pelaamaan just niinku pitää ennen ko vien autoa haaparantaan..
                          • Maffin johto paikalleen ja vikakoodit nollaukseen. Sitten auto käyntiin ja kanava 032 muistaakseni esiin. Katsoo minne adaptaation menee.
                            • Zaska, mulla (ARE 2002) noi haarat vie N249:een ja bensakiskoon. Tulppaa ne jos niille ei ole kohdetta.
                              Tulipa mieleen: mulla oli pari noista letkuista haperoita ja paineensäädin toimi siksi huonosti. Varmista että paineensäädin saa kunnon alipaineen ehjistä letkuista. Hiukan ihmetyttää miksi sulla on tuo haaroitus jos siitä ei lähde mitään. Onko N249 poistettu toiminnasta ja unohdettu letkut auki?
                              Viimeksi muokannut ttenhunen; 25.5.2014, 20:26. Perustelu: Lisäy
                              • Selvis se vika. Ohjelma on vahingossa vielä orkkis maffille. Eli se paikoilleen niin auto rokkaa.
                                • Etkassa taitaa olla muuten virhe tuon venttiilin kohdalla, siksi mullakin on tommonen uusi ylimääräisenä. Se tarjoaa tuota ainakin AZB, koneeseen vaikka siellä on erilainen venttiili.
                                  Kyllähän tuokin on käypänen jos vaan tulppaa ne ylimääräset lähdöt.
                                  • Tunnistaako kukaan tälläistä pulttia ja sitä voisiko olla tippunut ässän moottorista jostain ? Löytyi auton alta eräs päivä .
                                    • Ilmanputsari lootikon kiinnityspultti.?
                                      • Putsarin laatikko on mutterilla kiinni.
                                        • Kyllä munkin mielestä oon nähny tommosen ison rikan siellä ilmaputsarikotelon maisemissa.
                                          • Ainakin partsbase sanoo, että molempia kiinnitysmahdollisuuksia on, mutteri sekä pultti. :)
                                            • No niinpä näyttää olevan, aluslevy olisi mitoiltaan 6.4x35x1.5 ja pultti M6. Mikä tuossa kuvassa lleva on mitoiltaan?
                                              • En saanut mitattua tuota mutta minun ässässä on ainakin mutterilla tuo kiinnitys. Se on sitten varmaan kaverin passatin putsarikotelon pultti. Hitto kun tuli tilaa kun otti kotelon pois. Täytyy huoltaa samalla autoa kun purkamisen aloitti ;)
                                                • Mitenkäs saa varmistettua vetoakselista että se sopii ässään? Omani räjäytin: http://bindibox.net/ul/2014/05/29/53878b3b465fd.png
                                                  http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/938753 tästä kyselin mutta myyjä ei ole varma onko se 2.8 vai s4 vetoakseli, enkä tosiaankaan osaa itse kertoa miten sen tunnistaisi oikeaksi.
                                                  • Mitä tulee veikkauksia. Ässä alkoi ladata 12,7-13.4 volttia kun helteet tuli. Ei vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Vaihdoin uuden hihnan, ei vaikutusta. Laturi tuntuu olevan sekä varaosa- että merkkiliikkeelle puolimahdottomuus löytää. Ja jännitteensäädintä sen vähemmin tuntuu saavan. Eli suositellaanko vaihtaa molemmat kerralla vai lähtisikö mahdollisesti pelkällä jännitteensäätimen vaihdolla lataamaan normaalisti 13,8-14.4 väliä?
                                                    • Paha sanoa, omaani vaihdoin viime talvena pelkän säätimen vaikka loputkin näytti aika kuluneelta. Laskin vähän niin että jos uudella säätimellä pääsee vaikka 10-20tkm lisää niin se on minun ajoilla monta vuotta.
                                                      Lauberin 120A laturia näkyi olevan Sparetolla heti toimitukseen ~150€ rahteineen.
                                                      • Kyllä kaikki osat ovat saatavilla laturiin (laakerit,säädin, hiilet ja liukurengas). Osat maksoivat about 40€. Tuon liukurenkaan vaihto oli kaikista haastavin vaihe.
                                                        • Välillä tuntuu kyllä ettei marmorilta meinaa enää mitään saada jos et tuo itse tilausnumeroita... Onneksi ajatuksena olikin ettei tilata mitään etukäteen ennen kuin puran laturin irti ja tarkastan hiilet ja muut sisuskalut. Toisaalta latauksen valo ei pala ja mikään paikka ei oireile virran vähyydestä että eikun kenkää, kyllä se siitä ilmottaa jos hajoo.
                                                          • Mistä nuo irto-osat sai tuohon hintaan?
                                                            • Minuakin kiinnostaa. C5 ässän laturi on yli 330€, tallissa olis yksi loppuunajettu jota vois vielä kunnostaa.
