Ai omia vai Mikan jarruja?
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Onko ässäsi xenonien valoteho huono?
https://plus.google.com/photos/10669...N6ytsLrg-iT1gE
Autotallin ovea vasten otetuissa kuvissa oikealla puolella heijastin on jo pyöräytetty 180 astetta, jolloin lampun yläpuolella on ehjä heijastinpinta. D2S polttimon muoviin tein rälläkällä "väärälle puolelle" kolon, jolloin lamppu istuu oikein päin, eikä johdin varjosta polttimen yläpuolella.
Muistan, että oli juttua siitä pulputtavasta äänestä, kun auto on käynnissä. Ja ääni siis tulee putkistosta, suurinpiirtein siitä apparin kohdalta. Erittäin ärsyttävä ääni, yleensä ilmenee aina sen jälkeen kun emäntä on ajanut ässällä. Olikos se niin, että sinne kertyy vettä sinne putkeen? Kuulostaa ihan nimittäin sellaiselta.
Ite tulee rankaistua yleensä vähän isommin, niin lähtee kyllä kaikki oravaa pienemmät sieltä putkistosta.
Ideana on siis se että kun syyläri on siirretty takaluukkuun ja vesipumppu korvattu sähköisellä. Suositus pumpun kanssa on että termostaatti poistetaan kokonaan veden kierron tehostamiseksi. Onhan noihin toki saatavilla antureita ja säätimiä pumppua ohjaamaan mutta sitäpä tässä selvittelen että kuinka tarpeellisia ne sitten ovat, melko hintavia tuntuvat olevan.
Tässä olen vaihtamassa G28 sensoria eli "engine speed sensor" a.k.a "crank position sensor".
Ongelmana on että vanhan orkkissensorin sain irti ja siinä oli sellainen irtonainen alumiinilaippa ("spacer") kiinni sensorissa o-renkaan päällä. Uuden anturin mukana ei tullut minkäänlaista laippaa. Eli täytyykö tuo laippa laittaa tuohon uuteen anturiin vai mitä ihmettä? En löydä ETKAstakaan tuota anturia jostain syystä ollenkaan niin en tiedä että kuuluuko tuollainen laippa olla siinä välissä.
Kuvassa siis vanha anturi spacerin kanssa ja uusi ilman.
