Jääkö se nousematta täysin ylös? Jos jalalla nostaen tulee vielä vähän matkaa, niin siellä on ilmaa. Ei pidä olla yhtään löysää ylhäällä, jos sitä tarkoitat. Se voi olla pirullinen ilmattava. Itse olen saanut joskus loput pois ajamalla auton ylämäkeen, ja pumppaamalla siinä kytkintä.
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Nousee itsestään ylös asti. Siitäkö sen sitten tietää ettei enään ilmaa ole?
Tuntuis kyllä irroittavankin. Ja keula on pelkästään pukeilla eli nousukiito on. Alipaineella avustin ja poljin vielä ja ei kyllä ilmaa näy. Ei taida saaha ilmattua enään kone paikoillaan tuota kytkintä?
Kyllä sen kone paikoillaan saa ilmattua, mutta ei se hauskaa ole! Sulla voi sitten olla se ongelma että jos se on ilmattu keula ylhäällä, siellä on jossain muualla ilmaa josta se ei nyt pääse pois. Jossain nimittäin on sanottu että se pitäisi ilmata vaakatasossa. Itse vaan on tullut huomattua ettei se silloinkaan aina onnistu hyvin, mutta sen jälkeen ylämäessä on korjaatunut.
Jos se kerran irroittaa, niin kovaa ajoa vaan.
Noniin, nyt on itellä audi osissa tallissa ja pitäisi tilailla osaa. Onko jotain sivua mistä ootte tilaillu moottorinosia muutaku ebay? Jos sais samalta sivulta niin ois hyvä. Ja kattelin noita turboja ebaysta ja löyty tälläset: http://www.speedyracer.com/UPGRADE-T...ttro%20Allroad Kestääköhän mitään?
Kirjotankohan nyt oikeesee topikkiin kun tuli tuollainen s4 vaihdossa, autossa ei ollut soitinta ja ajattelin asennella soittimen mutta sielä on vissiin tolle bosen äänentoistolle joku "vahvistin" yms liitin? Saako tähän jostakin adapterin että saa oman johtosarjan soittimeen kiinni? Toivottavasti joku ymmärti mitä tarkoitan..
Saa tehtyä itse ja taitaa saada valmiinakin. Se vain tarvitsee linja lähdön.
Minä tein itselleni tällaisen.
http://m1223.photobucket.com/albumvi...8.jpg.html?o=5
Taakse on kai sama kumi?Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viestiNää on mulla paikoillaan nytte
http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=17-3309
Alkaa vaihto mennä rutiinilla
Mitä materiaalia 2.7 koneen kannet ovat? Huomasin tuossa että on yhdessä palotilassa hiushalkeema pakovenojen välissä. Eli menis hitsattavaksi. Kansissa on kyllä AlMg3(vai 5) valuleimat, eli olisivat hitsattavissa. Mutta varmistaisin jos se nyt ei olisi sitä mitä sanoo, eli liian magnesium pitoista.
Ässä teki tenät tuossa äsken tankkauksen jälkeen sopivasti ja todnäk bensapumppu sieltä meni rikkipoikki. Nyt sit voin viimein sen 044 pumpun tilata, mutta mietin että mistä sais tilattua nuo kaikki muut hilppeet pumpun lisäksi mitä siihen tarvitsee. Pumpun ajattelin puolasta ostaa sidmotorsportilta, mutta ei muita hilppeitä tainnut häneltä saada. Täytyy vielä varmistaa sekin.
Onko porukka mistä nuo tavarat ostanut ja jos kehtais jotain numeroita/linkkejä laittaa mistä pumpun lisäksi tarvittavat osat olisi viisas hommata.
Saako muuten b5 tankista imastua letkulla bensoja pois, kun tietenkin täyteen lähes tuli tankki laitettua ennen vahingon tapahtumista. Vai onko siellä paljon läppiä/muita esteitä hankaloittamassa imuoperaatiota ?
