Eli autona Audi A4 b6 farkku 1.8t ja downpipe on vaihdettu 3". Merkillä ei tietoa, mutta rosterista on tehty.. Siihen olen loppuputkistoa pähkäillyt mutta aina vaan hinta menee ~1000e pintaan. Onko muita vaihtoehtoja? Mikä ero on 1.8t ja 2.0t putkistojen välillä? Entäs b6 ja b7 putkistojen ero? Miten muut ovat toteuttaneet bertta kutosen putkistot?
Audi A4 1.8t putkistoa
Onhan niissä, kannattaa tilata itselleen sopiva. Quattrossa pakoputket kiertää takatasauspyörästön ja etuvedossa menee keskeltä autoa.
Tuossa Simonssissa putket 2.5" --> 2x2". B7:ssa on kaiketi 2.0T:ssä suurempi putkiston halkaisija vs 1.8T. Olisko takapöntöille menevät 1.8T:ssä 45mm ja 2.0T 50mm (2") kuten Simons, mutta Simonssissa väpivirtaavat vaimentimet.
Tuossa Simons vakiopuskurin kanssa.Alkuperäinen kirjoittaja JanMan Näytä viestiAnyone? Tai jos jollain on BSR/Simonsin putket A4 B6:ssa, niin olisin kiitollinen tiedosta paljonko putken päät tulee puskurista ulos.
Uskaltaisin väittää että kaikissa B5, B6 ja C5 ympäristön catbackeissa putkisto alkaa vasta downpipen loppuosasta holkkiosasta. Näinollen tuo catback nimitys on hieman harhaanjohtava.
jatkokysymys tähän, mistä löytäisi B5/C5 quattroon vakion downpipen? Nyt ei ole mahdollisuutta hitsata uutta joustoa paikalleen niin mieluummin vaihdan uuden putken. Marmorin 160€ hinta on täysin ryöstöhintainen pienestä putkenpätkästä.Viimeksi muokannut Noize; 17.7.2016, 00:00.
Eikös noita eBaysta saa kohtuullisen edullisesti, esim:
http://www.ebay.de/itm/VORDERROHR-FL...IAAOSw0JpV4CZU
En tosin omista omakohtaista kokemusta sopivuudesta tai laadusta yleisesti, sattui vaan silmään.
A4 b6 1.8t quattro downpipe
Aiemmin jo sekaannuin vastaavanlaiseen topikkiin b5-korimallista...mutta mitä vaihtoehtoja on b6 korimalliseen ja varsinkin quattroon 1.8t moottorilla?
Kyselin joskus viime keväänä eräästä pakoputkia valmistavasta firmasta dp:tä joka alkaisi suoraan ahtimelta ja loppuisi päättyisi auton jonka perään tulisi katalysaattori (laipalla), mutta siellä ei ollut valikoimassa ainakaan sellaista eikä tainnut olla muunlaisiakaan. Olisivat kyllä tehneet, mutta jono oli (muistaakseni) pitkälle tälle syksyä, auto olisi pitänyt toimittaa sinne ja hintakin oli aika suolainen. Heidän mielestään sen toteuttaminen esim. 3" on hieman hankala kun tilaa on vähän.
Itse vähän ihmettelen tuota väitettä ahtaudesta kun katsoo tuonne moottoritilaan kun katalysaattori+dp on irtaallaan ja auton alla siinä originaalin dp:n loppupäässä on melko tyhjää.
https://1drv.ms/i/s!Aq6X7BC-M97tjWObCf-VCJp-9n5n
Yksi jo aiemmin vastaavassa b5 topikissa mainittu vaihtoehto olisi
http://www.fahrzeugtechnik-zinram.de...ucts/ZAE-DP-B6
Tiedättekö muita?
Millainen homma tuon itse tekeminen/teetättäminen mahtaisi olla? Esimerkiksi Motonetistahan löytyy valmiita osia, laippoja, erilaisia mutkia, jousto-osia ja suoraa putkea.
Onko mitään toivoa tehdä noista osista putkea vai pitäisikö olla putkentaivutus laitteet käytössä?
Passaako jokin Motonetin laippa suoraan ahtimen pakopuolenlaippaan? Kenties tämä http://www.motonet.fi/fi/tuote/14864...iivisteella-25Viimeksi muokannut Rusty; 28.9.2017, 16:00.
Ebaystähän kyllä periaatteessa löytyy erilaisia vaihtoehtoja.
Yksi olisi tällainen
http://www.ebay.com/itm/Stainless-Do...RZI9Rp&vxp=mtr
Eli tuo pätkä korvaisi katalysaattorin ja tuon jatkeeksi pitäisi keksiä "pätkä" lisää. Tuohon tuotteeseen suoraan "jatkoputkea" ei taida olla. Originaalin katin perään laitettavia tilavampia kyllä löytyy (alempana), mutta noiden yhteensopivuus voi olla niinjanäin.
Minulla on tyhjennetty originaali katalysaattori joten periaatteessa sen jatkoksi voisi myös laittaa nykyisen originaalin dp:n tilalle tilavamman ja sen jatkoksi taas virtaavamman katalysaattorin. Tuollaisia on myös Ebayssä ja Suomessakin, mutta hinnat tuntuvat äkkiseltään aika kovilta.
http://www.ebay.com/itm/Downpipe-Kat...8AAOSwdGFYwpFC
Onko kokemuksia tuollaisen joustavan putken käyttämisestä downpipessa tai pakoputkistossa yleensä?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/14881...-1-metri-o76mmViimeksi muokannut Rusty; 26.9.2017, 22:30.
Audi A4B6 1.8tq simons putkisto
Morjens. Tuli tänään asennettua kyseiseen autoon simonsin ns bolt on catback pakoputkisto. Äänet on todella hyvät ja olen tyytyväinen yhtä seikkaa lukuunottamatta. Loppupöntön ulostulot eivät ole tasalla vaan toinen ulostulo on hieman enemmän ulkona kuin toinen. Pikkujuttuhan tuo on ja ihan puhtaasti visuaalinen haitta, mutta tarkkana autonpitäjänä ottaa jotenkin silmään. Kaikki kannakkeet tukiraudat yms on oikeilla paikoilla joten siitä ei ainakaan ole kiinni. Onko muilla kokemuksia em putkistoista, ja jos on niin miten on muilla istunut paikoilleen?
