eli kun pistää pakin päälle ja lähtee liikkeelle kuuluu helvetimmoinen paukaus joka toistuu kuin kello klonk klonk klonk. Koilina ei vielä kuulu etuperin ajaessa . Otin etupään ylös ja pyörittelin renkaita ei oikein tunnu vetari vialta en saanut ääntä esiintymään muuten kun veto päällä. Voishan sitä varmuuden vuoksi vielä nyhtää vetarit irti laipoista ja kokeilla. Onko kukaan nostanut konetta ja vaihdelaatikkoa nipussa pois . Jos on remonti edessä niin mieluusti nostaisin koko hela hoidon pois ja uusisin samalla muitakin kuluvia osia koneeseen
audi v8 laatikko hajosiko ?
ok kerkisin sen verran tutkia tota ongelmaa lisää eli. Ääni kuuluu pakilla ja toistuu aina kun etupyörät pyörähtää 1/4 kierrosta moottori liikahtaa voimakkaasti aina kun kolahdas kuuluu. Koitan seuraavaksi katsoa moottorin kiinnikkeitä jos niissä olis antautumisen merkkejä. Lisää mahdollisia äänen aihettajia otetaan vastaan
ok kiitos tiedosta on vähän uuta toi nelivetotekniikka. No nyt sitten nostin peräpäänkin ilmaan eli koko auto on pukkien päällä ja pistin pakin päälle ja se perkeleen ääni lakkasi ei mitään ääntä pakilla. Heti kun laskin auton alas ja koitin likuttaa niin sama kolina jatkui. Voisiko vika olla vaihdelaatikon perässä olevassa kytkimessä?
no niin nyt on vika selvillä ei ollut valitettavasti nivel eikä tukikumi. Vaan etukardaanin laippa tunkee itseään ulos ja on pyörinyt muutaman kerran ympäri on sen verran epämuodostunut pellin kappale. Onko tietoa miten ton "pikku kardaadin" saa irti laatikko paikallaan jos vähän tutkailis että mitä muuta on hajalla
