A6 neljä äffäni se ei ei vain suostu vieläkään pelittämään kunnolla. Ongelmana on 2.4 V6 BDW moottorilla ryyditetyssä autossa se, että pienemmällä polttoaineen määrällä (=varttitankki) auto rupeaa muuttumaan tahmeaksi ja nykiväksi, tankki täyteen ja auto toimii kuin unelma. Ei yhtään vikakoodia (kerta se on ensimmäinenkin). Kerran syttynyt polttoainevalo ja auto nyki siihen malliin, että hyvä kun lähti valoista. Eli onko jälleen ominaisuus vai kenties vika? Olisiko polttoainesuodatin? Pumppu se ei liene, hajonnee laakista eikä toimisi tuonkaan vertaa?
Polttoainesuodatin vai jotain muuta?
Avainsanat: Ei mitään
Selvä homma, saisiko tuota pumpun laukeamista tarkistettua mitenkään kotikonstein, oireilee siis äkkiseltään sanottuna vain alle puolella tankilla, ei muuten. Kallishan tuo ei osana ole (~290e mister-autolla), onko vaikea vaihtaa?
Ajattelin vaihtaa samalla suodattimen, koska on epäilys, että kaikki auton koneen ongelmat johtuvat huonolaatuisesta ja epäpuhtaasta polttoaineesta.
Käsittääkseni "kaksi tankkia". Vasemmassa varastossa, josta siirretään oikeaan, josta taas imetään koneelle. Itsekin mietin sitä, että jos se ei saakkaan esim. siirrettyä varastotankista tuonne oikeanpuolimmaiseen.
Soittelin AudiCenterille ja kysyin tankin rakennetta, niin vastaus oli: "En tiiä". Pitää varmaan ite googlettaa.
Ei ole vieläkään selvinnyt onko yksi vai kaksi tankkia, joten puran huomenna takapenkit ja katson sitä kautta. Quattrossa tosiaan kardaanin takia jaettu kahtia, mutta epäilen, että tuo 70-litrainen olisi kuitenkin yhdessä osassa, toki voin olla väärässäkin.
