Knock Sensor 1 - Vikakoodi
    16712 Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
    Tuollaista vikakoodia on ruennut antamaan,näyttäisi tulevan jonkin ajan päästä aina takaisin kun nollaa koodit vcds:llä.Mistä kyse ja mitä aiheuttaa?
    Merkkivaloja ei syty enkä ole mitään ihmeellistä ajossakaan huomannut.
    Paitsi kun nyt ajattelen tarkemmin niin ainakin kylmänä nyt pakkasella matalalta kierrosalueelta kiihdytettäessä pätkäsee mutta sen jälkeen kiihtyy tasaisesti,mutta korkeammalta kierrosalueelta lähdettäessä ei pätkäise,en tiedä liittyykö tähän.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 7.2.2014, 10:54. Perustelu: Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut välissä.
    Onko viri- vai vakiosofta? Tuossa => vaihtoehtoja.
      Virisofta on...Eli kannattaa tarkistaa liitokset tai vaihtaa tunnistin,vai?Missähän tuo tunnistin tarkalleen sijaitsee?
        Mitä tässä kannattaisi nyt siis tehdä?
          Nakuanturi lohkon kyljessä. Vaihda se.
          Äkkiä aiheeseen tutustumatta väittäisin tuon auttavan.
            Auttoko anturin vaihto?
            Onko bam kone kyseessä, jos on niin kumpi anturi on G61?
            BAM koneessa kun on 2kpl antureita, eli kun edestä katsoo niin onko vasemmalla vai oikealla puolella konetta imusarjan alla.
            T. Roger
            Viimeksi muokannut roggi; 7.11.2015, 16:12.
              Vastaan itselleni..
              Eli vaihto auttoi asiaan.
                AVJ: sama koodi kiusaa, sekä aiheuttaa päänvaivaa
                Nakusensori on vaihettu ja koodi tulee takaisin noin 1000km välein.
                16712/P0328/000808 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
                Onko seuraavaksi vaihdettava johdotus liittimestä Eculle?
                  Onhan kiristetty oikeaan momenttiin?
