onnistuuko vaihtaa ilman kansien irroitusta????
AAH kansien öljynpainekuristimet
kuristimia olisi atken mukaan 2/kansi (mikäli oikein tulkitsin) voisikohan guru vahvistaa???
pressure limiting valve
078 103 363 p <--- AAH
oma nakuttelee, mutta kun ei tiedä, johtuuko nostimista vai noista painesäätimistä.
jokatapauksessa molemmat menee uusix jossain vaiheessa (230 tuhatta mittarissa)
Suoraan korjaus manuaalista lainattu teksti koskien noita venttiileitä.
"Pressure relief valve, replace if loud valve noises affecting the entire cylinder head bank can be heard. Secure with locking compound"
Mutta kukapas tietää kuinka paljon tuo nyt teettää töitä niin osaisi vähän katsoa missä välissä uskaltaa ryhtyä toimeen?!
E:niin ja kiitokset K. Koskelle!
Noi PetriL:n kuvassa olevat Check valves -venttiilit saattavat myös aiheuttaa kolinaa, Bentleyn manuaalista:
(manuaali tuntee ne nimellä retention valves)
The oil retention valves must be replaced if the valvetrain sounds noisy on short drives, although the noise may go away on longer drives.
- Remove intake manifold.
- Remove cover plate beneath intake manifold.
- Replace oil retention valves.
Tightening torques
-Intake manifold 20 Nm (15 ft lb)
-Cover 10 Nm (7 ft lb)
Nyt on venttiilit vaihdettu. Aikaa menee n.15min per kans, jos ei rupea vastustamaan. Toinen vena nimittäin katkesi kannen sisään, mutta tulipahan tutustuttua samalla sen rakenteeseen. Jousi joka venan sisällä on oli kulunut joten jousivoima sen takia jo huomattavasti pienempi... myöskin O-rengas oli erittäin kova.
Metelit pienentyivät huomattavasti, mutta eivät täysin loppuneet. Ovat kuitenkin hyvin siedettävällä tasolla.
vaihdatin vihon viimein nuo kansissa olevat paineensäätöventtiilit. venttiiliäänet laimenivat huomattavasti. toisen kannen venttiili oli niin kovassa, että kanta katkesi. <--- lue: asentajan niskavillat pomppas pystyyn :) onneksi aukes helposti torxilla, joka lyötiin venttiilin rungon sisään. tuosta viisaampana annettiin vähän taakia venan kantaan toisella puolella. aukes kivuttomasti. mielenrauhaa taas vähäksi aikaa...
