Joo, korkkasi tuossa omasta autosta öljypumpun akselin pää joku aika sitte, ei muuta mennyt rikki onneksi. Nyt purettu ja rupesin vaan miettimään, että onko kukaan vaan kääntänyt vanhaa akselia ympäri ja eikun kasaan? Koska öljypumpun päässähän akselin keskivaiheilla on väliä onko siinä ne kulmat tallella, mutta ei niinkään päässä, vai olenko väärässä? KOKEMUKSIA?
Audi A4 2.0TDI B7 öljypumpun akseli
Mitäs tuolle turbolle käy tässä rytinässä? Auto nyt kunnossa ja piuhan päässä käytetty ja kaikki on ok, ahtopaineetkin on ihan normaalit yms. Tuollaisen vikakoodin anto, kun: P1588 Moottorin tuennan magneettiventtiili katkos. Mikä virka kyseisellä venttiilillä on ja onko jollain mennyt tuo rikki?
Koodia kokeiltiin poistaa, mutta ei antanu ku oli pysyvä häiriö. Pitänee ruveta tutkii se venttiili tässä et onko johtovikaa vai venttiili särki. Ahtimesta ehkä kuuluu hieman kovempi vihellys tietyllä vääntöalueella, mutta muuta ongelmaa en ole vielä huomannu ja ku paineet oli tosiaan ihan kohdillaan. Mutta varulta kuitenkin, niin mistähän olisi viisainta ruveta kyselee uutta ahdinta ko. autoon?Viimeksi muokannut Viljo; 6.1.2014, 19:17.
Omaan exään vaihdoin turbon noin 5-10tkm akselin antautumisen jälkeen, tyhjäkäynnillä tiivisteet falskasi ja liikkeelle lähtiessä tuli kunnon öljyinen savu.
B7 ainakaan ei valvo öljynpaineita alle 2000rpm joten periaattessa sopivasti akselin hajotessa voi ajaa pitkäänkin ilman öljynpaineita. Minulla oli tuolloin kilometrejä n. 200tkm ja turbo saattoi muutenkin olla lopussa.
Uusi turbo tuli minulle turboladerilta ja vanhasta sain 70€ myymällä muistaakseni turbotukkuun, jossa juuri sattui olemaan pula ko antimista. Normisto taitaa 50€ saada. Vaihdatin turbon ei merkkiliikkeessä ja kokonaispotista tais olla 900€ + akseli normaalihuollon yhteydessä kokonaisuudessaan 600€.
Ilmeisesti sama viritelmä löytyy?
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_339.pdf (sivut 32 ja 34)
Tuolla puhutaan enimmäkseen pumpun ketju- ja ratasvedosta, mutta akselikin mainitaan.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/oi...di-tdi-engine/
