Alkoi Audissa käynnistys oireilemaan siten että satunnaisesti sahautti aika pitkään ennen kuin lähti käyntiin ajon jälkeen. Ei koskaan ongelmia, jos kone kylmä.
Vika alkoi ilmetä useammin ja nyt joka kerta kun koittaa käynnistää lämpimänä niin ei meinaa lähteä käyntiin. Sahauttaa hyvät 4-5sec ennen kuin hörähtää. Lähtee kuitenkin joka kerta käyntiin. Käynnistyttyään käynti on hetken epätasaista, mutta kun vähän antaa kaasua niin tasaantuu ja sitten toimii ongelmitta. Ajossa en ole havainnut mitään ongelmia.
Kylmänä lähte, joka kerta, heti käyntiin. Lämpimänä tai puolilämpimänä vasta hetken yrittämisen jälkeen.
Vikakoodit olivat seuraavat:
1Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-00 - -
Eli ilmeisesti ECU:n lämpötila-anturi antaa väärää lukemaa ja lämpimänä ECU antaa koneelle väärän laista seosta tjsp.
Lämpötila-anturin vaihto ei ymmärtääkseni ole iso homma eikä kallis. Eniten mietityttää, että saako sen vaihdettua ilman että nesteet karkaavat? Onko mitään muuta muistettavaa?
1Fault Found:
P0116 - 35-00 - -
