Audi A8 puolat (1995 4,2 ABZ kone)
  • Audi A8 puolat (1995 4,2 ABZ kone)
    Mors,
    Onko käsitystä kuka valmistaa orkkispuolat? Audicenteriltä sain hinnaksi n. 200 egeä kappale...ei todellakaan kohtuuhinta, eli jos täsmälleen samat saa muualta järkihintaan olisi se bueno ja voisin vaihtaa vaikka kaikki kerralla.
    Saksan ebaystä näyttää löytävän useitakin vaihtoehtoja hintaluokassa 40-80 egeä kappale, mutta tekeekö noilla mitään?
    Bosch tai Beru.
      Ite lätkäsin omaan profiilin kulkineeseen Mapcon puolat. 20€ kpl ja hyvin toimineet!
        Ok. Pitänee ottaa moottorin muovit pois ja katsoa kenen valmistamia ne on, mitä numerosarjoja jne. Iski vaan tosi paha noidannuoli eilen hiekkakuorman kanssa taistellessa...voi joutua laittaan vaimon availemaan muttereita ja itse vaan ohjeistamaan vierestä :-)
          Berun puoliahan ne. Niissä on seuraavat numerokoodit: 077 905 105 ja alempana 0 040 100 012
          Saksan Ebaystä löytyi uudet Beru-puolat, joiden pitäisi sopia tämän vuosimallin ABZ-koneeseen. Niiden numerot tosin poikkeavat:
          058 905 105 ja 0 040 100 013
          Vikakoodilukijan mukaan sylinterin neljä kohdalla on ongelmia, mutta tilasin kaksi puolaa jotta on vaihtoyksikkö tulevaisuudessa.
          Tuleeko tästä jotain ongelmia kun laittaa sekaisin eri numerosarjoilla olevia puolia vai onko tuo merkityksetön ero?
            Ettei olis sytkänvahvistin viallinen?
              Minkä vikakoodin se antaa?
              Tämmöiset koodit sain:
              16538.P0154 happitunnistimen virtapiirin (kosketinkenttä 2 - anturi 1) aktiivisuutta ei havaittu
              17978.P1570 ohjaus-/hallintamoduli lukittu
              17915.P1507 tyhjäkäyntijärjestelmän opitun arvon alaraja saavutettu
              16684.P0300 satunnainen/moninkertainen sylinterin sytytyskatko havaittu
              16688.P0304 sylinterin 4 katkominen havaittu
              Viimeksi muokannut Boucicaut; 26.5.2013, 19:36.
                Update: käyntiongelman ja vikakoodien syypää olikin "Zündsteuergerät" joka lienee suomeksi sytytyksen ensiövastus. Värkki löytyy konepellin avatessa vasemmalta puolelta pissapojan täyttöaukon vierestä, muovisuojan alta. Pörhön hinta uudelle oli neljättä sataa euroa mutta Saksan ebaystä löytyi uusi osa; rahteineen karvan yli 50 egeä :-)
                Vikakoodit poistui (paitsi ajonestolaitteen tunnistukseen liittyvä) eikä cat:in valo enää vilkuttele. Puolat ja tulpat olikin siis kunnossa ja hyvä niin, koska uusi puola olisi pörhöltä kustantanut muistaakseni n. 200 egeä.
                  Tuo on melkein varmasti toinen lambdoista. Se voipi olla entinen ja koodia se pukkaa vasta jonkun ajan kuluttua. Mulla oli piuha irti kokonaan ja se ei koodia heti pukannut. Eikä se pukkaa koodia jos se lambda näyttää staattista arvoa koko ajan.
                    Sytkänvahvistin siis viallinen,kuten epäilin..
                      Ahaa, siis sytytyksenvahvistin suomeksi. Tässä saa varmaankin alkaa odotella toisen puolen sytkänvahvistimen leviämistä. Eikös noita ole kaksi, yksi per sylinteriryhmä.
