TT 1.8T ei lähde kylmänä ensimmäisellä käyntiin
  • TT 1.8T ei lähde kylmänä ensimmäisellä käyntiin
    Tästä aiheesta on paljon keskustelua täällä mutta kun mistään en löydä suoraa vastausta vikaan tai että joku olisi tämän vian saanut korjattua.
    Enkä haluaisi alkaa vaihtamaan osia jos vaihdoista ei ole mitään hyötyä.
    TT 1.8T (AJQ) -99 ei lähde käyntiin ekalla startilla (käy 1-2 sekuntia ja sammuu), toisella startilla jo yleensä lähteekin ilman mitään ongelmia. Jos on pakkasta niin silloin voi joutua pahimmassa tapauksessa käynnistelemään jopa 5-6 kertaa.
    Ajonesto toimii normaalisti, eli avaimenkuva ei jää palamaan mittaristoon.
    Myös tyhjäkäynti aaltoilee +-100 kierrosta, oli sitten kone kylmä tai lämmin.
    Vikakoodea antoi kolme kpl jotka oli 2, 3 ja 4 sylintereissä on "keskeytys" ja korjaamolla vaihdettiin sitten nuo kolme puolaa kun sanoivat että koodit viittaa rikkinäisiin puoliin. Mutta vika ei korjaantunut puolien vaihdolla.
    Autoon vaihdettu seuraavia osia:
    -Tulpat
    -Puolat
    -Polttoainesuodatin
    -Perus kilometrihuolto
    Lämpöanturi tai MAF. Lämpöanturista helpompi/halvempi lähteä liikkeelle. Jos käytössä olisi esim VCDS niin sillä voisi katsella mitä tietoa anturi antaa. MAF viankin sillä löytää jos tietää mitä arvoja sen tulisi näyttää missäkin tilanteessa.
      Jep, lämpötila-anturia veikkaisin, voi olla myös MAF.
        Itselläni vastaava ongelma omassa 1.8t:ssa (profiilissa mainittu kulkine siis)... Autoon vaihdettu sekä MAF että lämpötila-anturi, ei suurta eroa aikaisempaan kylmällä ilmalla käynnistellessä. Uudella MAF:lla tuntui heräävän hieman paremmin, mutta ongelma ei sillä poistunut. Vikakoodeja ei ole kuitenkaan löytynyt huoltojen yhteydessä ongelmaa selvitellessä.
          Onko tämmöiseen oireeseen jollakin jotain lisättävää? Jotenkin itse ajatellut, että bensapaine laskee kun pidempään ollut käynnistämättä. Vaihdettiin juuri 1.8t koneeseen toinen bensapumppu mutta ei poistanut tätä ongelmaa, muuten kylläkin toi moottoriin pirteyttä. Eli jos auto on ollut käynnistämättä useamman tunnin ehkä 3-4h tai yli niin eikalla hörähtää mutta ei käynnisty ja tokalla jo hyvin.
            Vuotava suutin? Bensanpaineen säädin? Sikälimikäli autossa sellainen on.
              bensapaineensäädintä kans mietein. Tuli tässä mieleen että aikoinaan kun mulla yhdessä 1.8t autossa oli vastaava oire ja se poistui kun jouduin ostamaan uuden akun. Ei varmaan tietyssä tilanteessa pyörähtänyt riittävällä voimalla.
