ABC-moottorin käynnistysongelma ja vikakoodien luku
  • ABC-moottorin käynnistysongelma ja vikakoodien luku
    Tervehdys kaikille, ostin vähän käytetyn audin ja muutaman päivän jälkeen tuli käynnistys ongelmia(välillä lähtee, välillä ei). Olen lukenut että vika voisi olla HALL-anturissa? mistä löydän oikeanlaisen anturin (mikä moottorin tyyppi aah?abc?...) Myös vikakoodit olisi mukava tarkistaa mutta en löydä mistään obd pistoketta vai onko niin että näin vanhassa autossa ei moisia ole? etsitty ollaan kuskin puolen ratin alta ja sivusta sekä apukuljettajan puolen sivulta. Auttakaa sen verran uutta audimiestä että vaihtiin pääsee.Auto on 4/1994 AUDI 100(a6) 2,6L V6.
    Viimeksi muokannut TeroPee; 3.5.2013, 08:33. Perustelu: mode-edit: otsikko selkeämmäksi
    "OBD"-portti on sulakerasiassa konehuonessa. Tarvitset 2x2 adapteri.
    Konekoodi on ABC.
    Tästä yksi mahdollisuus:
    http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/1818/67/17
      Kiitos, onneksi en purkanut ihan koko autoa kun etsin obd porttia, sen verran katselin hall anturi on aika ahtaassa paikassa. Onko olemassa jotakin erikoistyökalua millä saa ton toisen pultin auki. ei mahdu normi kiinto-,lenkki-,tai hylsykään tonne väliin?
        Kai noita pieniä ja mutkaisia työkaluja on olemassa mitkä mahtuu. Vaikea nyt sanoa, kun en tiedä millainen paikka kyseessä. Auttaako purkaa/siirtää jotain edestä?
          Täytynee purkaa tavaraa edestä, jotta saa vaihdettua..Anturin just tilasin saa nähdä milloin tulee.
            En mä kyllä mitään purkanut pois kun omaani aikoinaan vaihdoin, muistaakseni ihan normaalilla 1/4" pikkuräikällä ja hylsyllä lähti kikkailematta. Anturi sijaitsee siis kuskin puolen kannen tulipellin puoleisessa päädyssä, ainakin 1995 A6 2.6 ABC:ssä. Oireet ovat hyvinkin tutun oloiset ja vikakoodejakaan ei välttämättä ole, kuten ei ollut itsellänikään.
              Onkos tuossa muuten käynnistyksenestoa?
                Luulis, täysin varma en ole. Mut jotenkin saan aina "varashälyttimen" soimaan. Tein hätä tekona päävirtakatkaisijan. On lähtenyt sen jälkeen aina käyntiin, kuitenkaan ei ole lopullinen ratkaisu, vaan anturia odotellessa piti jotain keksiä.
                  Mulla on tismalleen sama audi ja vaihdoin siihen vuos sitten tuon hall-anturin. Ei tarvinu mitään ottaa irti että anturin sai pultattua pois. Ahdasta oli toki. Ihan perus 1/4" räikkäsetti mullakin oli käytössä
                    Etkai muuten tuolta merteililtä tilannut? järjettömän hintainen, omani ostin motonetistä neljällä kympillä ja on vuoden toiminut ihan moitteetta
                      Kävin motonetissäkin mutta ei ollut anturia autoon?
                      tilasin täältä. http://www.topautoosat.fi/auto-merkk...ssianturi.html
                        On se valikoimissa, mutta saatavuus näyttäisi olevan vähän kehno.
                        Tämän päivän hinta 42.90€, samaa luokkaa oli kun omanikin ostin. Tarvikehöttöä, mutta kesti ainakin sen pari vuotta, kun auto mun omistuksessa oli.
                        http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=10-9125
                          jaa, jännä juttu. Sanottiin että kyseistä osaa ei heiltä ole.
                          Näyttäis kuitenkin olevan muutamalla paikkakunnalla myynnissä.
                            Mietin tässä että kuinka monella nimellä tätä anturia kutsutaan?
