jäi käsiin tämmöinen audi 100 2.8e v6. auto alkaa röpöttämään n.1800 kierroksella. jos painaa kaasun pohjaan niin meno paranee mutta voiko vika olla polttoainepumpussa vai olisiko puola/ tai tulpanjohto ongelmaa? jos jollain neuvoja niin olisin kiitollinen.
bensapumppu vai sytytysoire ?
Sytytyspuolta veikkaisin minäkin. Ainakin kaikki omalle kohdalle osuneet bensapumput ovat hajonneet laakista, eli kulku loppunut siihen paikkaan. Sen sijaan sytkäviat useastikin tekevät tuollaisia röpeltämisiä jossakin tietyssä tilanteessa ja muuten voi toimia ok.
Kyllä voi hyvin lukea , autossa on Hitachi-Bosch moottorin ohjaus . Kaksihaarainen liitin löytyy sulakeboksista konehuoneesta , kuskin puolelta .
Autossa on kaksi puolaa eli , jos puola hajoaa , silloin menee pois useita sylintereitä.
Tulpan johtoihin voi tulla murtumia , koska monta kertaa tulppien vaihdossa ei käytetä siihen kuuluvaa avainta eli sitä millä vedetään johto pois , vaan vedetään suoraan johdosta.
Hall-anturin voi myös vaihtaa , jos se on useita vuosia vanha.
Yleisesti ottaen ko. moottorinohjaus on erittäin luotettva .Viimeksi muokannut vepek; 16.4.2013, 18:26.
hall anturi näytti "hyvältä" ja suhtkoht uudelta. vaihtelin venttiilikoppien tiivisteet ja samalla katsoin hall anturin alla olevan stefan pitävyyden. täytyy hakea johtosarja ja katsoa onko mitään apua. niin ja tulppia vaihtaessani tein juuri niinkuin sanoit ettei saisi tehdä. vetelin hatuista johdot irti! kiitoksia hyvistä neuvoista..
taas homma jatkuu. tuli muita murheita väliin. kampiakselin etupään stefa alkasi valuttamaan öljyä reippaasti pihalle. nyt öljyvuodot korjattu ja itse röpötykseen taas. söhköpuoli kunnossa ja nyt epäilen syyllistä ruiskun alipaine systeemistä. vaikka letkut on vaihdettu niin jokin muu siellä mättää vaan mikä ! kaasuläppien toimintaa ohjaa vaijeri ja imusarjassa kaasuläpän etupuolella on alipaine toiminen kaksivipuinen härpäke. läpän letkun tulppaamisella ei ole mitään vaikutusta koneen käyntiin. onko jollain kokemusta kuinka homma toimii?Viimeksi muokannut eskil; 10.6.2013, 15:25.
