Öljyn mittatikun putki
  • Öljyn mittatikun putki
    Mitenkähän saisi tuohon Audin AQE moottoriin oikean öljyn miittatikun putken? Putki oli niin hapero, että hajosi atomeiksi eikä siitä saanut varaosa numeroa enää. Audiliike tarjoaa 06A103 663 A numeroista osaa, mutta se on auttamattomasti liian lyhyt n. 10cm. Oikea jotain +20cm.
    Ostin sitten summassa vähän sinne päin osan, 06B 103 663 G Tuo on Audiliikkeen mukaan jonkun 2 litrasen motin putki. Tuo käykin tuohon kohtuu ok. ja sillä kyllä pärjää, ei siinä mitään. Ihmetyttää vaan, miksi kirjat tarjoaa aivan väärää osaa tuohon. Onkohan tuollaisa "kömmähdyksiä" enemmänkin?
    Jos nyt oikein ETKAa tulkitsin niin tuon 06A 103 663 A:n lisäksi tarvitaan 06D 103 634.
    Ensinmainittu on nimellä "suppilo" ja jälkimmäinen "mittatikun putki". Kuvan mukaan suppilo tulee tuon tikun jatkeeksi (yläosaan)
    Olettaen että autona on profiilin A6 1.8 vm.00.
    Edit: Speed-Autoteilen haku ilmoittaa että osa on vanhentunut, uusi lienee 06D 103 634 E
      Kyllä, näin on. Ilmaisin itseäni hieman huonosti. Auto on Audi 1,8 vm. 2000 ja hakusessa on juurikin tuo "suppilo" osa 06D 103 634 on se metalliputki jonka päähän tuo kaipaamani osa tulee.
        Olisikohan kellään tietoa tuon ko. osan oikeasta osanumerosta? Moottori ilmeisesti huohottaa hieman. Puskee öljyä tuosta mittatikun putken ja suppilon liitoksesta, kun tuo "väärä" osa ei käy siihen aivan kunnolla.
          Ei kellään sattuisi tuollaista moottoria olemaan purettuna, että voisi katsoa tuon osanumeron?
            Eikö marmori osaa kattoa oikeen osan sulle?
              Marmori tarjoaa tuota 06A103 663 A Se ei ole kuitenkaan oikea ja muuta ne ei pysty, kun kirjat näyttää niin. Pitäisi saada jostain oikea varaosanumero, sillä varmaan löytyisi sitten.
                AQE, Mittatikun putki 06D 103 634 ja sen jatkoksi suppilo 06A 103 663A.
                EDIT: Suppilo on 06A 103 663A, ei 06D ... ...
                Viimeksi muokannut jannekk; 7.5.2013, 22:48.
                  Käympä kysymässä tekeekö tuo D asiata täysin toisen, eli oikean. Palataan.
                    Ei marmorilla ole sen kummempaa ohjelmaa kuin täällä forumillakin yleisesti käytetty ETKA, joten käyttäjästä se enemmän on kiinni mitä siitä ohjelmasta saa irti.
                      Ainut vaihtoehto on siis löytää osa käytettynä.
                        Ei. Nythän sinulle on tarjottu vain suppiloa 06A 103 663A, mutta käy kysymässä marmorilta, että mitä he myyvät jos kysyt osaa 06D 103 634.
                          Itse olen usein googlen kuvahaulla noita osanumeroita katsellut, ja sieltä aika hyvin saa käsitystä noista osista.
                            Selvennetääs vielä. Kyllä, tuo 06D 103 634 on mittatikun putki (se metalliputki joka on lohkossa) Sen päähän tulee tuo suppilo 06A 103 663A. Tuota suppiloa juuri tarvitsisin, mutta se (06A 103 663A.)on väärä osa. Tuo osa (06A 103 663A.)on n. 10cm pitkä, oikea jotain +20cm. Mittasin marmorilla tuon 06D 103 634 osan ja mittatikun, mikä kuuluu tuohon mottiin. Ne olivat saman pituisia mitä minunkin motissa. En ymmärrä miten ne pystyy tarjoamaan noin väärää osaa tuohon.
                              Tiedän. Tämä AQE motti on vähän ihmeellinen. Miksi? Sitä tiedä en. Mutta kuitenkin, eikö kellään olisi tuollaista "suppiloa" mistä voisi katsoa tuon varaosanumeron?
