Hankin 2007 A6 TFSI 2.0:n muutama kuukausi sitten ja myyjä kertoi, että autossa on muutaman kerran jäänyt käynnistyksen yhteydessä päälle EPC-valo. Merkkihuollossa koodit oli nollattu ja käsketty jatkaa matkaa. Nyt talvella valo on tullut joskus kohtalaisen useastikin, tyypillisesti sellaisessa tilanteessa, jossa autolla on ajettu lyhyt matka ja käynnistetty uudelleen.
Olen tsekkaillut OBD-anturilla virhekoodeja ja virheet ovat joko P0444 tai P2294 tai molemmat. Audi Centerissä vaihtoivat akun, kun eivät muuta osanneet tehdä, virhekoodien mainitseminen huoltoa tilatessa ei varsinaisesti auttanut. Akun vaihdon jälkeen tilanne oli hetken aikaa parempi, mutta nyt virheitä tulee taas silloin tällöin. Olin myös huomaavinani joskus loppusyksystä vettä polttoaineluukun korkin alapuolella, joka saattaisi olla jollain tavalla linkissä tuohon P0444:ään, mutta viime aikoina sitä ei ole näkynyt.
Onko kellään ajatusta, mistä lähteä etsimään vikaa ja miten? Itse en ole näiden kanssa pelannut, joten suosituksia pääkaupunkiseudun osaajista otetaan mieluusti vastaan.
Ohessa yksi OBD-raportti ajalta ennen akun vaihtoa:
Confirmed Trouble Codes
P0444: Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open (Powertrain, Generic)
P2294: Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit/Open (Powertrain, Generic)
Pending Trouble Codes
Freeze Frame
Fuel system status, Fuel system 1: Open loop (0)
Fuel system status, Fuel system 2: NA
Calculated engine load: 19.6 %
Engine Coolant Temperature: 58 °C
Short Term Fuel Trim - Bank 1: 0.0 %
Long Term Fuel Trim - Bank 1: 5.5 %
Engine RPM: 1239 RPM
Vehicle Speed Sensor: 0 km/h
Freeze Frame
