Rs4 ei käynnisty
  • Rs4 ei käynnisty
    Risa teki kepposet.Aamulla toimi normaalisti kauppaan mentäessä,mut
    sit ku piti lähteä eipä sit enää käynnistynytkään.Starttaa kyllä ,mutta ei
    käy ku hetken todella huonosti ja sammuu.
    Vikakoodit luin eikä koodeja!!Syöttötestin yritin tehdä mutta antoi
    kasapäin virtapiiri oikosulussa koodeja
    Esim.
    P1421
    P1435
    P1547
    P1535
    P1289
    P1525
    Voisko tuo käynnistyksen esto aiheuttaa tuollaista tai tukkeutunut
    suodatin siell tankin luona???
    Minkä vuotinen RS4 kyseessä?
    Ajonesto vian ollessa kyseessä auto kävisi 2s normaalista ja sitten sammuisi. Keltainen avaimen kuva välkkyisi samalla mittaristossa.
    Irroita ilmamassamittarin pistoke ja yritä käynnistää uudelleen.
      Polttoainepumppua veikkaisin.
        Bensapumppu ei tyypillisesti anna vikakoodeja. Auton vuosimalli esille ja vikakoodien selitykset, niin helpompi neuvoa.
        Joku sulake palanut jos on monta open/short to ground koodia.
          Vuosimallihan on 2001.
          Ilmamassamittari irroitettu ja ei vaikutusta.Nyt auto ei edes lupaa.
          Jaksaa pyörittää mut ei edes lupaa.
          Missäs kaikkialla noita sulakkeita on muuta kuin kabiinin puolella?
            Ecu boksissa on jotain mutta vaikuttas polttoainepumpulta.
              Missäs tuo ko. polttoainepumppu sijaitsee??
                Bensapumppu hajoaa juuri noin, ei ilmoittele mitään mut ei vaan lähde enää käyntiin. Pumppu sijaitsee tankissa, Peräkontin matto pois ja sieltä löytyy about 20 cm halkaisijaltaan peltiluukku. Peltiluukku pois ja sen alta paljastuu melkein saman kokoinen muovinen pyöreä kansi. Speed-Autoteileltä sit 044 pumppu ja asennuskilkkeet. Jsahlman on dokumentoinut hyvin pumpun vaihdon.
                Toivottavasti tankki on mahdollisimman tyhjä, muuten kädet ui kyynerpäitä myöten_kylmässä_ bensassa. Nimim. kokemusta on...
                  Olikin pieni epäilys et sijaitsee juuri sen luukun alla.
                  No huomenna pitää tutkia tarkemmin.
                  Tästä päivästä tuli ottopäivä..:)
                    Kun saat sen luukun auki niin kuuntele pyörähtääkö pumppu kun laitat virrat päälle ennen kun irroitat johdot. Lisää ohjeita löytyy foorumilta haulla.
                      Esim.
                      P1421
                      P1435
                      P1547
                      P1535
                      P1289
                      P1525
                      Tää nyt jäi hieman avoimeks. Ekas laitoit, ettei koodeja, mutta sitten niitä onkin? Selvennätkö hieman. Ja kaiva noille koodeille ne selitykset Ei noita normaalisti muista ulkoa.
                      Bensapumppu ei tosiaan jätä mitään koodeja. Eli noi on joko vanhoja vikakoodeja tai sitten vika ei ole bensapumpussa.
                      Vaikka se olisikin kunnossa, niin se ei pyörähdä aivan joka kerta. Joku logiikka on ECUssa, että se tietää että linjassa on jo paine, eikä käynnistä pumppua pelkästään virrat päällelaitolla.
                        Joo, parempi tapa lienee se että antaa pumpun liittimiin 12v sähköä kun on irrottanut johdon ja kuuntelee suriseeko.
                          Kopauta tankkivarustesysteemin ja kokeile, lähteekö käyntiin. Tosin ei vasaralla, ainakaan kovaa.
                            Tuo Pasin neuvoma kikka auttaa monesti kun pumpusta hiilet lopussa,ei kuitenkaan korjaa vikaa.
                            Pumppu kannattaa tarkistaa, eikä anna vikakoodia niinkuin Aki jo mainitsi.
                              Kopauteltu on ja ei vaikutusta.Eikä pidä mitään ääntä ku laittoi
                              virrat päälle.
                              Pumppuun tulevan liittimen katoin mittarilla ja näytti 1,5V virtojen
                              ollessa päällä.Onko tuo sit jonkinlainen herätevirta..
                              Nuo koodit mitä laitoin näkyi tuolta V-Checkerin syöttötesti valikosta.Ei
                              siis vikakoodit valikosta.Sorry jos hämmensin.
                                Varmaan nyt joku mittaushämminki. Mittaa paksuista johdoista samaan aikaan, kun kaveri pyörittää tulille. Ei se pumppu siellä pyöri pelkästään virrat päällä eikä joka avaimenkäännöllä surahda edes.
                                  Eikös sinne pumpun liittimelle tule 4 karvaa joista kaksi pumpulle ja kaksi polttoaine mittarille. Kyllä sinne täytyy 12v tulla kun ensimmäistä kertaa käyttää virtoja päällä. Seuraavilla kerroilla ei välttämättä tule, kun luulee tosiaan, että painetta on jo linjassa. Jos ei tule, kannattaa ruveta etsimään vikaa bensapumpun releestä.
                                    Nappasin releen pois ja laitoin hyppyjohdon isompien liittimien tilalle.
                                    Ei ollut vaikutusta mitenkään.
                                    Ei kai muuta auta ku alkaa tilailee uutta pumppua..
                                      Tepolle soitto tai maili vaan niin laittaa tulemaan pumpun.
                                      http://speed-autoteile.fi/
                                      Tarttet vielä suoran karan lisäksi tuo risaan kun pumpun vaihdat. Tai siis jos 044 laitat ja muutahan sinne ei kannata oikeastaan laittaa jos ei halua tehdä hiukan virityksiä ja käsitöitä.
                                        Ja kannattaa suosiolla metsästää sellaista letkua sinne mikä kestää bensaa myös ulkopuolella, kaikki bensaletkut ei kestä. Eipähän tartte turhaan huolestua et hapristuuko letku ulkopuolelta päin. Ja kun laitat pikkasen pidemmän letkun kun alkuperäinen, niin ole tarkkana ettei letku estä bensamittarin kohon toimintaa, ketuttaa aukoilla myöhemmin ja väännellä letkuja kun tankki on täynnä ja koho jumissa... Tästäkin on kokemusta :)
                                          Kiitoksia kaikista neuvoista.Pitää viel koittaa etsiä sahlmanin
                                          ohjeita pumpun vaihdosta.Ei ainakaan heti osunut silmään.
                                            Alkuperäinen muoviletku menee tuohonkin kyllä. Sitä voi käyttää.
                                            Ohjeita et tartte. Muistat vain että johdot tulee oikeinpäin. Eli mittaa sillä väriin älä tuossa luota.
                                              Jos nyt kuitenkin haluat lukea miten Sahlman teki, post #318.
