A4 2.0 ei käynnisty, mutta yrittää..
  • A4 2.0 ei käynnisty, mutta yrittää..
    Uusi foorumeilla ja ensimmäisen audin omistaja :)
    Autona A4 2.0l pannulla ja multitronic vaihteisto vm. -04
    3kk omistanut auton ja toiminut tähän asti oikein loistavasti ja olen ollut tyytyväinen, mutta...
    ..Auto ei nyt starttaa, mutta yrittää kyllä, eli pörähtää monella yrityksellä ihan kunnollakin, mutta ei vain pysy käynnnissä ja muutaman (5-6) kerran jälkeen vaan pyörittää.
    Joulun alla auto pestiin tallissa ja annettiin sulaa ja (kuivaa) about vuorokauden tallissa, kotipaikkakunnallani. Sen jälkeen auto ei ole pihalta startannut, vaikka on ollut roikassa ja sisälämmitin konehuoneessa useamman tunnin. (Yrittää huomattavasti paremmin käynnistyä, kun lämmitin käytössä). Ilman lämmitintä vain pyörittää.
    Onko ideoita mitä asialla tehdä? Huoltoon? Mitä suosittelette Rovaniemellä? Vaiko hinata jonnekkin talliin kunnolla sulamaan?
    PS. Sori sekavasta tekstistä ja haulla etsin, mutta samankaltaista ongelmaa ei löytyny.
    Vikakoodit varmaan olisi syytä lukaista ensimmäisenä. Halpoja lukijoita löytyy alle 50€ esim. e-villestä jos ei taho merkkihuollolle samaa rahaa maksaa.
    Veikkaus menis ensimmäisenä lämpötila-anturin suuntaan jos lämpimäsä starttaa mutta kylymäsä ei.
      Virtalukko ei tunnista avaimen sirua? Ajonesto siis jää päälle todennäjöisesti, vilkkuuko mittarissa keltainen avaimen kuva?
        Ajattelin myös vikakoodeja... Saakos minkäänlaisia esim motonetsistä minkäänlaisia lukijoita, ku on armeijaan meno piakkoin niin sais heti sen lukijan?
        No kaksi eri avainta on ja ei kummallakkaan (vaikuttaneeko?), ei vilku kyseinen valo mittarissa.
        Kiitos vastauksista
          Eikös ajonesto anna auton käydä sekuntin-kaks? Eli sillonhan tämä ei olisi ajonesto vika. Suomalaisesta paikasta kun tilaat lukijan niin tulee seuraavana tai sitä seuraavana päivänä postissa.
            Kyllä se käyny parhaillaan viisikin sekuntia, mut sitten vaan sammuu.
            Mistähän paikasta ois hyvä tilata että se tulisi ajoissa?
              Kaveri tilasi huuto.netistä johdon, minkä saa läppäriin kiinni. Se tuli 3pvän päästä. Tuolta e-villestä saa myös, mutta niissä toimitusaika on ainakin sivun mukaan 1-2vko, todellisuutta en tiedä kun sieltä en ole koskaan tilannut.
              Motonetistä saa nähtävästi myös OBD testerin.
                Oletko varma et saa polttoainetta?
                  Pitää hakea motonetistä testeri.
                  En osaa nyt sanoa, että saisko polttoainetta. Mut jos kuitenki ku lämppärillä lämmittää niin sentään yrittää...
                  Osaa näin kylmiltään sanoa, on niin vähän kokemusta autosta, että moottorista.
                    http://www.sixtek.fi/kauppa/merkkiko...odilukija.html
                    Tuota käytän itse, tuosta kaupasta tilasin ja parissa päivässä tuli. Perus vikakoodien luku ja kuittaus onnistuu, sen syvemmälle tuolla ei pääse.
                    Sixtekiltä osanevat itse kertoa kauanko kestää.
                      Ettei vetelisi polttoainepumppu viimeisiään?
                        Toinen mies starttamaaan, toinen koputtaa bensatankkia oikean takaoven kohdalta, auton alta, jatkuvasti samaan aikaan.
                        Veikkaan että auto käy niin pitkään, kun tankkia koputellaan. Tai saa sitä ihan lyödä kohtuu voimalla.
                        Eli bensapumppua veikkaan näin etänä.
                          polttoainepumpun vaihdolla itse alkaisin oireet ainakin sen mukaiset, yks tapa varmistaa et pumpussa vika niin ota polttoaineen tulo letku irti moottoritilasta ja tarkista et tuleeko sitä polttoainetta.
                          Tai sitten ihan pieni puhallus käynnistyskaasua moottorille ja katsoa jos hörähtää käymään ja ihan hiljalleen tyhjäkäynillä jos sillä käynnistää
                            Mistäs kohti sitä letkua irti sitte otetaa? Pörhöllä käskivät kattomaan tulpat käynnistysyrityksen jälkeen että onko kastuneet. Kuulemma monessa samanmoisessa tapauksessa ovat osoittautuneet viaksi...
                              Vikakoodit luettu:
                              P1479 Brake boost vacuum system failure
                              J345 control module for trailer/towing sensor
                              Ei taida kuitenkaan olla noilla merkitystä?
                              Tulpat tarkistin ja puolan ja tulpan välissä oli jotain ruskeaa paskaa ja nestettä(ei haissu millekkään)
                                Anturista pitäisi koodi jäädä, joten pumppu tahi kosteus lie syypäänä. Jos ei hirveä kiire oo niin kannattanee ensin hommata talliin tuo kampe ja kuivattaa puolat irti ihan huolella. Siinä samallahan sitä pumppuakin on helpompi tarkastella paremmin niin näkee tuleeko sieltä mitään.
                                Jos neste eii haissu millekkään niin oletettavasti vettä kuitenki on. Tuliko pestyä konetilan puolelta asti vai miten se ois sinne päässy?
                                Edit: niin ja kannattaa toki nuo jarruille menevät letkut kattoa läpi vuotojen varalta jos vikakoodia antaa jatkuvasti
                                  Sepä se ku oiski aikaa. En pessy konehuoneen puolelta ollenkaan.
                                  Parille huoltomiehelle soitin niin sanoivat että kosteus ois syypää.
                                  Miten multitronicin hinaus? Pystyykö hinaamaan normaalisti toisella autolla? Kaverilla ois talli, mut sekin reilun 5km:n päässä..
                                  Viimeksi muokannut jonsk4; 4.1.2013, 17:03.
                                    Muistaakseni Automaattilaatikollisia voi hinata max. 50km ja max 50km/h.
                                      vika löydetty ja korjattu paikallisella korjaamolla. Polttoainepumppuhan sieltä oli menny hintaa oli asennettuna 225 €. Vaihteistoöljyt tuli samalla vaihdettua.
                                      Kiitos kaikille vastauksista.
                                        Tervehdys foorumille.
                                        Eli potilas on bensakoneinen '04 aanelkku. Oli jo hetken polttanut vikavaloa, ja kylmänä nykinyt hiukan. Katsoin sitten koodit, antoi vain P0171, järjestelmä liian laihalla, paikka 1. Auton tullessa minulle kerrottiin lambdan olevan viallinen. Sillä sitten koodit katsoinkin, että oli 1. anturi. No, menin sitten nollaamaan koodin jo ennen osan vaihtoa ja koitin jostain syystä vielä käynnistää, mutta auto kävi vain sekunnin ja sammui, ei myöskään vastannut kaasuun. Teki näin useamman kerran kokeillessa.
                                        No vaihdoin anturin ja kaadoin varoiksi 5 litraa lisää bensaa tankkiin, koska ilmoitti rangeksi 60km ja oli etukenossa loivassa mäessä. Tämän jälkeen ei käynnisty enää edes sekunniksi, vain startti pyörii ja vikakoodeja ei enää ole. Mistähän sitten lähtisi etsimään ongelmaa?
                                          Selvishän tämäkin. Bensa oli sen verran finaalissa, että rengassarjan takakonttiin lastattuani auto suoristui asteen verran, ja lähti jälleen käymään ja pääsi bensikselle. Joskus pääsee helpolla :D
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 4.11.2019, 00:19. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
