Terve!
Eilen ajellessa normaalisti noin 80km/h syttyi mittaristoon öljyn_taso_n(muistinkohan oikein?) vikavalo, eli keltainen öljykannu ja "service"-teksti. Merkki kävi ruudulla kolme kertaa, jonka jälkeen hävisi. Tänään ajoin noin 30km ongelmitta, kunnes samainen vikavalo vilkahti jälleen mittaristossa. Mitähän tuo meinaa ja mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä?
Jatkona vielä, kuinka avata konepelti kun avausvaijeri on ilmeisesti katkennut? :D Ainakaan mitään vastusta ei vipua vetäessä tunnu, ja näkyvä osa liikkuu kyllä vivun mukana. Samassa rytäkässä tapahtui tuokin eilen kun olin öljyn määrää tarkastamassa, jäi yritykseksi siis..
Kiitos jo etukäteen avusta!
E: Ne vikakoodit, mitähän kaikkee..
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8E0 909 518 M
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 0011501
Shop #: WSC 79414
VCID: 3A07F2693551
2 Faults Found:
17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
P1548 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: E5BDF1156C6F
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F3123FD8EB3
1 Fault Found:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul NDL 0305
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 341BDC511735
1 Fault Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0316
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 73991F4D52BB
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Coding: 0011501
Shop #: WSC 79414
VCID: 3A07F2693551
2 Faults Found:
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: E5BDF1156C6F
1 Fault Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F3123FD8EB3
1 Fault Found:
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 341BDC511735
1 Fault Found:
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 73991F4D52BB
4 Faults Found:
