akku tyhjeni, uusi vaihdettu tilalle -> sammuu hidastaess
    Moi
    Varsin ikävä ongelma ilmestyi, kun tuossa muutama päivä sitten jouduin vaihtamaan uuden akun koska vanha oli ilmeisen vanha ja purkautui parin viikon seisonnan jälkeen tyhjäksi (oireillut jo talvesta lähtien).
    Nimittäin, nyt tuntuu siltä, että joutokäynnillä kone saa toisinaan paljon enemmän bensaa (jos ajotietokoneen hetkellisen kulutuksen ilmoitukseen on uskominen), ja sammuu jos jostain >30kmh nopeudesta nopeasti hidastaa esim. risteykseen tultaessa. Ennen akun vaihtoa mitään vastaavaa ongelmaa ei ollut.
    Myönnettäköön, että tuohon on asennettu K&N:n vapaavirtaussuodatin, mutta ehdin sillä ajaa jotain satakunta kilsaa ennen akun vaihtoa, ja vastaavia oireita ei ollut. Vikakoodit on lukematta, ilmeisesti sieltä voisi jotain löytyä, mutta kysymys kuuluu miten tästä eteenpäin. Pistänkö vakkariputsarin takas paikoilleen, saako joutokäyntiä mitenkään säädettyä tai meneekö MAF vaihtoon (kallis??) ?
    mainittakoon että kaarassa on automaatti, eli ei voi tehdä samanlaista moottorijarrutusta kuin manuaalilla joka "pakottaisi" tietyt kierrokset. Auto on ollut 120tkm huollossa heinäkuussa, mutta tulppia ei vaihdettu (en tiedä tarkistettiinko edes). Nyt on ajettu 125tkm
    Oletko ajanut autolla kuinka paljon akun vaihdon jälkeen? Boksin nollaatumisen jälkeen saattaa kestää jopa satoja kilometrejä, että tyhjäkäynti oppii taas tavoilleen. Myös lasinnostimet pitää kelata ylös-alas, jotta automaattitoiminto lähtee pelaamaan. Ja juuri näitä välttääkseen akkufirmat (mm. Rauman Akku) syöttää tupakan sytkäristä virtaa akunvaihdon ajan.
      ei ole kuin 50km takana.. toki oli ajatus syöttää sitä virtaa mutta kun auto ei sattunut olemaan tolpan lähettyvillä eikä jaksanut kikkailla kaapeleiden kanssa (oikosulkumahdollisuus ;)
        ihan vaan tiedoksi, ettei niitä lisäkilometrejä enää tarvittu montaa niin oireilu alkoi vähentyä ja nyt tuntuu loppuneen. Joskus 80km:n kohdalla ei enää sammuillut, vaikka kierrokset kyllä kävi risteykseen tultaessa todella matalalla. Nyt kun on huisat 120km akunvaihdosta takana (joo, kilometrejä tulee harvakseltaan..) niin koko vikaa ei enää huomaa. Nuo kilsat tuli saman illan aikana joten eron kyllä huomasi selvästi ;)
