onko aby s2:sta mahdollista ottaa öljypohjaa pois irrottamatta moottoria tai apurunkoa?
s2 öljypohja
Eipä se taida oikein onnistua. Apurunko on melkein kiinni öljypohjassa. Tässä näkyy syvennys apurungolle: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...8Custom%29.JPG
Itsekin vähän kartoitan listaa mitä kannattaisi vaihtaa samantien.
Varmaan riippuu tapauskohtaisesti myös siitä miten moottori on toiminut, onko nostajat naputtanut. Onko öljynpaineet millaiset. Savuttaako.
-Tehtaan manuaalin mukaan nostajien naputus käynnistyksen yhteydessä(ainakin kylmänä) on normaalia, eli jos hiljenee niin ei tarvitsisi vaihtaa?
-H-profiileita tuntuu saavan kiinankamana saksasta kolmeensataan ja risaan. Jolloin kannattanee mitata tai mittauttaa ainakin nämä asianosaavan immeisen toimesta.
-Männänrenkaat vähintään, jos sylinterien mittauksessa ei ilmene epänormaalia kulumaa tai naarmuja jotka ei hoonissa lähde pois. (Mistä mäntäsarja jos menee porailuksi?
-Missä tapauksessa pitää venttiilien tiivistepinnat koneistaa? Kannen hakeamat, voiko korjata vai meneekö kansi aina uusiksi?
-Venttiiliohjurit ja venttiilivarrenkumit
-Tiivistesarjat ylä- ja alapäähän. Tuleeko näissä mukana koneen stefat?
-Petilaakerit, kankien laakerit
Tähän listaan voi joku lisäillä tietonsa mukaan
Hyvä listaus tiivisteistä ja varaosanumeroista:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...65&postcount=1
http://speed-autoteile.fi/index.php?...ry&path=35_134
Saa myös muualtakin, jos osaa ja viitsii kysellä. Toki helpolla pääset, jos otat Tepolta.
Ristolta "saa" n.400e veivit.
