2,7Bit ARE kosahti ja tilalle S4 AGB moottori
  • 2,7Bit ARE kosahti ja tilalle S4 AGB moottori
    Mitäs tohon moottorin ja ecun lisäks tarttee vaihtaa, meneekö virtalukko uusiks vai saako sen ajonesto sirun vaihdettua avaimeen? Onko tuossa moottorin irrotuksessa mitään tarkempaa syyniä mistä pitäis tietää? Ei hirveän tiuhalla aikataululla ole tarkoitus moottoria vaihtaa (2vk)
    Ainoastaan pitää parittaa ECU mittariston(ajonesto) kanssa.
      minkäslainen homma tuo sitte on? entä jos löydän suoraan ARE moottorin niin meneekö se "avaimet käteen" periaatteella?
        Menee. Ei se ECU tiedä höykäsen pöläystä mikä moottori on johtojen päässä.
          Niin siis nuoko raudat on niin erilaiset, ettei ne mene suoraan ristiin? ECUn vaihtoon ei olisi näin ollen tarvetta..
            onko porukka täältä ostanu ikinä moottoreita? http://vaihtomoottorit.com/node/73
              joo eli purin konetta tänään. Öljyt valutin pois ja sieltä ei tullut mitään metallisirua pois. Ja jäähdytysnesteiden valumiselle löysin syyn kiertovesipumpun pettämisestä. Oli muuten tuo imusarja aika kusinen irrottaa :DD joten nyt kun saan uuden kiertopumpun laitan uudet öljyt moottoriin sekä nestettä. Ja sen verran mitä imukanavista moottoriin näin nii siellä ei ylimäärästa rojua näkyny joten taidan kokeilla uusilla öljyillä lähtiskö öljynpaine nousemaan. Tuo epäilys öljynpaineiden häviämiseen viittaisi siihen että ensiksi jäähdytys nesteet lähti veks järjestelmästä ja öljyn lämpö nousi sinne 180 asteeseen aivan hetkessä (liekkö näin ikinä käynyt muille) ja sen takia paine hävisi. Kylmänä tuo moottori ei yhtään nakuttanut vaikka en pitkiä hetkiä uskaltanutkaan pyörittää. Mut informoin tilannetta mihiks se muuttuu. Jos sattuu jollakulla olemaan 2.7 ARE jossain päin tiedossa nii ilolla otetaan uutinen vastaan. Tuon vaihtomoottorit.com sivun olenkin jo katsonut mutta jos sattuis löytymään koko auto kolaroituna
