Kerran vielä täytyy yrittää. Kierrosten humppaus ongelmien kanssa painitaan edelleen. Alla erään foorumilaisen kirjoitus joka kuvaa mielestäni niin hyvin ongelmaa, että lainasin sen.
Mulle vaidettu öljyt ja venttiilikoneisto. Ei korjaantunut. Toiselle foorumilaiselle pelkkä turbiinin vaihtokaan ei auttanut. Kolmannellakin sama ongelma. Sama laatikkohan on monessa muussakin Audissa mutta aika monessa tuolla moottorilla varustetussa yksilössä on vikaa.
Oisko kellään tietoa tai hyviä vinkkejä mitä kannattaisi tehdä?
Kierrokset heiluu n. 200rpm väliä muutaman sekunnin tasaisella syklillä kun kierrokset ovat noin 1400-1800rmp välissä ja nopeus 60-70km/h paikkeilla. Tuntuu kuin maltillisesti kiihdyttäisi ja nostaisi kaasua vuoron perään.
-Vika ilmenee ainostaan kun olen ajanut kylmällä autolla noin 2-3km ja loppuu n. 10 km ajon jälkeen.
-Tuntuu, että vika ilmenee vain kun hieman löysään kaasua eli kun pyrin ajamaan mahd. taloudellisesti tasaista nopeutta.
-Vika ei esiinny jos nostan jalan kokonaan pois kaasulta tai jos vähänkään lisään vetoa tai nostan nopeuden pikatienopeuksiin.
-Vaihteisto vaihtaa kaikilla vaihteilla mielestäni ihan ok niin ylös- kuin alaspäin (ei nykimistä eikä vaihteiden vaihdon viivyttelyä).
-Ei minkäänlaisia vikakoodeja.
Missä mahtaa olla vika, kun vika esiintyy nimenomaan hyvin kevyellä vedolla ja laatikko muuten toimii ihan hienosti?
