Eli ongelmana on ollut voimansiirron/moottorin heilahtelu vedon kytkeytyessä päälle ja pois päältä. Varsinkin pienillä vaihteilla kun nostaa kaasun ylös moottorijarrutukselle, niin auto nytkähtelee pari kertaa voimakkaasti. Sama toistuu jos saman tien taas painaa kaasua. Myös maantiellä ajaessa nytkähtäminen tuntuu ja näkyy vaihdekepin heilumisesta. Todella ärsyttävä ajella kaupungissa kun pitää kytkimen ja kaasun kanssa olla todella varovainen. Vaihdoin vaihdelaatikon tyynyt uusiin ja heiluminen hieman vaimeni. Oli toinen tyyny melkein murtunut irti. Mutta kuitenkin edelleen meno on nykivää ja keppi heiluu. Moottorin kumi tyyny NÄYTTÄVÄT ehjältä, tai silmämääräisesti en huomannut että olisi öljyä tullut ulos. Mikä on moottorin päässä olevalla tapilla ja kumilla? En oikein näe sinne kunnolla että onko se vaan jonkinlainen heilumisen rajoitin vai ihan tyyny/pusla mikä estää moottoria heilumasta? Ruvetakko tilailemaan h***vetin kalliita tyynyjä vai selviäiskö tuolla päädyssä olevan härpäkkeen vaihdolla? kymysyshän liittyy profiilin mukaiseen autoon(NG quattro).
Moottorin kumityynyt. Käykö väärällä numerolla oleva?
Etupään kumitötsän vaihtaminen on auttanut monasti moottorin heilahtelun loppumiseen. Jotenkin se kuoleentuu ja tulee välystä. Monasti se kumi on kulunut etupäästä puhki ja painunut kasaan, joten välys kasvaa. Mottorin etupää pääsee nousemaan kiihdytyksessä ylöspäin, jos etupään kumi on "kuoleentunut".
Etupään kumityyny maksoi muistaakseni alle 10 eur.
Muutkin huonot tukikumit vaikutvat tietenkin myös kyseiseen oireiluun.
Tuli seuraava ongelma. Oikealla vag-numerolla ei tahdo löytyä tarvike liikkeistä sopivia tyynyjä.
8A0 199 382D
8A0 199 382
Nuo olisivat oikeat mutta vain tuo D malli löytyy tarvikkeena. Perhealbumi löytää tuollaisia tyynyjä vaikka kuinka paljon, ja kaikkien pitäisi mennä paikalleen. Ainoastaan viimeisessä kirjaimessa/numerossa on heittoa. Onkohan tyhmä idea ottaa pikkusen väärällä numerolla oleva tyyny. Ilmeisesti jäkkyydessä/kantavuudessa hieman eroa. Kun esim. ilmastoidulle vehkeelle on oma tyynynsä.
