Audi-huolto vaihtoi puolat ilmaiseksi (VAG kampanja?)
    Se vesikaukalo kampanja sisältää kokonaisuudessaan sen että kaukalon pohjasta poistetaan vedenpoistoreikien kumitutit. Toinen on akun alla ja toinen jarrupömpelin. Sitten pääsee vesi paremmin poistumaan.
    Se 1.2tsi kampanja sisältää ecun päivityksen ja ahtopaineensäätimen alle asennetaan muistaakseni 3mm spaceri. Sen kait pitäs lopettaa se käynnistyspärinä siitä hukkiksen tangosta, mutta ei siitä käytännössä hirveästi apua ole. Taisi olla meidänkin golfiin jo neljäs tai viides päivitys.
      Kampanjat Seat, Skoda, Volkswagen
      Skoda ja Volkswagen 2012 tammikuuhun asti, Seat 2011 toukokuuhun.
      Paketin salasana: [COLOR="#F5F5FF"]AudiClubFinland[/COLOR]
        Mun ässä puolat kanssa uusittiin kampanjaan kuuluvana noin puol vuotta sit...
          Alkuperäinen kirjoittaja Ferryman Näytä viesti
          Vedin tiedot kaikista aktiivisista (tammikuuhun 2012 asti) Audia koskevista kampanjoista samaan pakettiin.
          "Kriteerit" kohdan perusteella määritetään karkeasti mitkä kulkineet kuuluvat kampanjoihin.
          Viimeinen tuomio tulee kuitenkin maahantuojalta, eli jos muut kriteerit täyttyvät niin maahantuoja näkee valmistenumerolla koskeeko kyseinen kampanja autoa vai ei.
          Se salasana?
            Ota silmä käteen ja "maalaa" hiirellä tuo teksti ;)
              käyttäjätunnus? salasana löytyi kyllä...
              edit: Käyttäjävirhe. Eli imuroi ja avatessa tuo salasana. Kiitos ja anteeksi.
              Viimeksi muokannut Pennivasara; 18.5.2012, 12:12. Perustelu: hölmöys
                Itsellä bex koneella oleva A4. Autossa on kolme puolaa joissa numero 06B 905 115L. Mitä ilmeisimmin siis kuuluvat kampanjan piiriin. Yksi puola on Ruotsissa korvattu jollain tarvike puolalla, kun on väriltään harmaa ja ilman VAG osanumeroa.
                Tarkoitus olis nyt sitten soitella lahden laakkoselle ja kysellä tuosta kampanjasta. Tuskin vaan vaihtavat sitä varaosa puolaa uuteen, kun ei ole orignaali?
                  Alkuperäinen kirjoittaja tapza_s Näytä viesti
                  Ei vaihda.
                    Vieläkö tämä kampanja on voimas?
                      On se vielä.
                        Eli voiko emännän auton (-04 BFB) viedä Lohjanportin Autoon ja sanoa että vaihtakaa puolat? Eilen hajos yks puola jonka korvas autoliike (auto ostettu maaliskuus), loput kolme on numerolla 06B 905 115M?
                          horch käy kysymässä ja katsovat alustanumerosta onko kampanjassa ja vaihdetaan olettaen ettei ole vaihdettu aiemmin tai joku niistä on tarvikepuola.
                            Onnistuu vaihto kyllä.
                              Joo, vaihtopuolat kesti 14pvä vajaa vuoden ehjänä.
                                Näistä ei vissiin oo vieläkään olemas kunnollisia versioita? Nyt perjantaina hajonnu puola näytti olevan 2004, eli mitä ilmeisimmin tehtaan laittama. Kaikis oli sama päivämäärä ku katoin.
                                  Onko marmorin puolilla mitää varaosatakuuta? Vai onko yleensäkkää sähköosilla? Aattelin jos ny puola pamahtaa niin saako uuden hakia ku on hiljan vaihdettu kampanjan toimesta kaikki uusiin.
                                    Kiitos pullalle tarkennuksesta, olin ymmärtänyt väärin :(!
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 3.9.2012, 20:39. Perustelu: Korjattu teksti :) !
                                      Takuuseen vaihdetussa osassa ei ole enää uutta 2v takuuta. Eli takuu ei jatka takuuta.
                                      Jos siis 1.5v vanhaan autoon vaihdetaan jotain takuu aikana, ei osalla ole takuuta kuin normaalin auton takuun loppumiseen saakka, joka on siis 2v.
                                      Sama pätee varaosatakuuta. Jos nyt ostat osan ja joudut vaihtamaan takuuseen saman osan 1.5v päästä, on uudella osalla enää 0.5v takuuta jäljellä.
                                        Kaikki puolat joiden varaosanumero EI OLE:
                                        06A 905 115 D
                                        06B 905 115 R
                                        06C 905 115 L
                                        06C 905 115 M
                                        Korvataan puolalla jonka varaosanumero on 06A 905 115 D.
                                        Mmm-kay... Eiks toi tarkota sitä että ne kerran uusitaan kampanjaan ja siihen loppuu Audin kädenojennus kuluttajalle? Mutta jos rahalla ostaa uuden puolan niin sitten siinä on kahden vuoden takuu.
                                        Viimeksi muokannut andre_; 3.9.2012, 20:37. Perustelu: hidas
                                          En osaa sanoa onko kamppisosassa enää 2v takuuta. Periaatteessa ei, koska asiakas ei ole maksanut osasta, joten takuuta ei tällöin ole "maksettu".
                                          Annetaan vielä esimerkki:
                                          Auto on 4v vanha. Puola menee rikki. Asiakas vaatii osan takuuseen. Joku osapuolista ( jälleenmyyjä, maahantuoja, tehdas) suostuu maksamaan osan, mutta asiakas maksaa työn ( voisi olla myös että kaikki kulut menee muille kuin asiakas).
                                          Vaihdetussa osassa ei ole takuuta, koska asiakas ei ole osaa maksanut.
                                          Asiakkaan on maksettava osasta/ työstä vähintään 25% ( voin muistaa prossan väärin) jotta takuu myönnetään. Tässähän on ideana luultavasti se, että tuo 25% kattaa tehtaalle jo osasta aiheutuneet kulut, ainakin enemmissä määrin.
                                          Yllä olevassa esimerkissä jälleenmyyjä pitäisi informoida asiakasta, ettei osalla ole takuuta ja että sen saa maksamalla osan kuluista.
                                            Mitenkähän sitä pystyy marmori seuraamaan jos ostan yhden alkuperäsen puolan ja vuoden päästä hajoaa esim. viereinen puola ja meen marmorille mussuttaan et ostettu puola hajos vaikka näin ei todellisuudes oliskaa? Siis jos kaikki puolat on alkuperäsiä ja samalla numerolla.
                                              Periaatteessa takuu tapauksissa merkkikorjaamon on todettava vika, jotta se kelpaa tehtaalle.
                                              Eli ainakin vikamuistin joudut luultavasti luetuttamaan marmorilla.
                                              Ja jos sulta nyt uusituista hajoaa joku, on vuodessa jo vo.numero vaihtunut ja näin huijaus ei onnistu.
                                              Korjaamoille toimintatapa on erilainen.
                                                Saisko vielä vw kampanjoista linkin, tuo aiempi ei toiminut. Olisi mukava tietää oisko vm -06 1.9tdi Touraniin jotain tarjolla tai -03 passat 1.8T tarjolla. Vaasan käyttöautolla tuskin edes kertoisivat vaikka kysyisi avoimista kampanjoista...
                                                  Kyllä mä uskon että kertoo. Kysymättä ei varmastikkaa kerro. Itte soitin paikalliselle marmorille ja kysyin suoraan että onko kampanja 28E9 vielä voimassa ja heti vastattiin että "kyllä se on".
                                                    Kun tietäisi edes mitkä kampanjat ovat vielä menossa.. Jos joku voisi vielä lisätä ne tähän viestiketjuun niin olisin kiitollinen..
                                                      Eikun meet vaan kysymään että onko sun autossas sytytyspuolien vaihtokampanja voimassa. Audi ne puolat maksaa eikä sun paikallinen jälleenmyyjä. Lahdessa menin kysymään sytytyspuolien vaihtokampanjasta ja homma sujui paremmin kuin hyvin, kehut Autotalo Laakkosen Audin huoltoneuvojille.
                                                        Puolien vaihto oli sovittu tehtäväksi tänä aamuna. Huoltokirjassa ei ole merkintää suoritetusta 28E9 kampanjasta.
                                                        Huoltoneuvoja tuli jonkin ajan kuluttua ilmoittamaan ettei vaihtoa suoriteta, autossa kiinni olevat puolat eivät kuulu vaihdettaviin. Auto jäi Centeriin vikakoodien lukuun kun moottori kävi heidän mielestään normaalisti.
                                                        Itse olin todennut huojunnan käynnissä tyhjäkäynnillä, normaalilämpöisellä moottorilla.
                                                        Palasin kotiin ja etsin 2009 itse vaihdetut alkuperäiset puolat 3 kpl. Yksi oli vaihdettu saksassa 2007. Vaihtopuolat oli itse hankitut ja maksetut.
                                                        Puhelinkeskustelu A-C:n kanssa. Kysyin vaihtuvatko puolat uusiin jos tulen ja vaihdan ensin vanhat alkuperäiset paikalleen.
                                                        Ei kuulema näin voi kikkailla!
                                                        No tiukan keskustelun jälkeen suostui A-C vaihtamaan tiskiltä vanhat alkuperäiset 3kpl uusiin Turkissa ja Italiassa valmistettuihin 07K 905 715F puoliin.
                                                        Sen Saksassa vaihdettu 1-sylinterin puolan vaihdoin uuteen ja niin värinät poistuivat taas joksikin aikaa.
                                                        Ei se 06D 905 115K puolakaan kestä kuin sen satatuhatta km vaikka ei kampanjan mukaan kuulukkaan vaihdettaviin.
                                                        Loppu hyvin, kaikki hyvin.
                                                          Aika yllätys etteivät tahdo kikkailla noin.
                                                          Ja jos olisin itse olisin ollut langan päässä, siis marmorin päässä, olisin pitänyt huolen ettei vaihto onnistu ainakaan omassa pisteessä.
                                                          • #59
                                                            Korjaamokampanja: 23K1
                                                            Kampanjaan sisältyvät ajoneuvot:
                                                            Audi A3 (8P) - Moottorikoodit: BMN (125kW), BUY (120kW)
                                                            Audi A4 (8E) - Moottorikoodit: BRD (125kW), BVA (120kW)
                                                            Kaikki pumppusuuttimet joiden varaosanumero ON:
                                                            03G 130 073 M
                                                            Korvataan pumppusuuttimella jonka varaosanumero on 03G 130 073 TX.
                                                            Suutinten lisäksi vaihdetaan säätöruuvit, kiinnitysruuvit, kiskon kiinnitysruuvit sekä suutinten johtosarja.
                                                            Vaihtotyön ohjeaika on hieman alle 3 tuntia.
                                                            Minulla on nyt auto AudiCenter Espoossa odottamassa ai niin kallista remppaa. Tuolla ei kyllä tiedetty yhtään mitään tuollaisesta korjaamokampanjasta kuin 23K1. Taitaa olla netin urbaanilegendaa tai sitten se on vain kansallinen UK:ssa?
                                                            Yhden suuttimen hinta vähän päälle 640€ muistaakseni ja työt päälle. Tarjosivat yhden hinnaksi 440€ noin, jos vaihdattaa kaikki neljä.
                                                            • #60
                                                              Viime talvena vaihtoivat kolme puolaa uusiin ilmaiseksi, ja edellis talvena vaihdattamastani puolasta sain n. 100€ käteen. Se oli hauska reissu lohjan autolaan.
