Otsikon autossa on viime aikoina ollut ongelmia käynnistyksessä. Käynnistys on kestänyt jotenkin normaalia pidempään ja satunnaisesti sammunutkin tyhjäkäynniltä (2 kertaa koko kevään aikana). Eilen yhtäkkiä kesken ajon tuli pienillä kierroksilla tärinää kuin kävisi vajailla pytyillä. Kiihdytettäessä tulee hetken viive ja sen jälkeen kierrokset koneessa nousevat, mutta tärinän saattelemina. Myöskin paikalla ollessa tyhjäkäynnillä täryyttää koko autoa ja tyhjäkäynniltä kaasua painettaessa käy kuin kaksitahtinen.
Yksi asia mikä itsellä tulee mieleen on virtalukon pohja jonka olen ajatellutkin vaihtaa. Virtalukko ei palauta avainta oikeaan kohtaan. Mutta sen taasen en uskoisi vaikuttavan tuohon moottorin nypyttämiseen.
Ohessa vikakoodit mitä VAG-COMilta ulos sain, ideoita mistä vikaa pitäisi alkaa etsimään?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 551 G
Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
Coding: 04252
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 D
Component: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
39-10 - Output won't Switch or Short to Ground - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 F
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 880 AX
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 05162
Shop #: WSC 00070
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0326409
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 A
Component: Zentralverriegelung D28
Coding: 05728
Shop #: WSC 02324
7 Faults Found:
01560 - Passenger Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
01562 - Right Rear Door
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
60-00 - Won't Safe
60-00 - Won't Safe
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Eli vikakoodit nollattu listauksen jälkeen ja tänään luettu uudelleen. Sen jälkeen 40-50km ajelua ja useita käynnistyksiä. Ei uusia vikakoodeja skannauksen jälkeen ja pätkiminen jatkuu.
Coding: 04252
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
Coding: 05162
Shop #: WSC 00070
Coding: 05728
Shop #: WSC 02324
7 Faults Found:
60-00 - Won't Safe
60-00 - Won't Safe
