Autona on siis Audi A4 -02, jossa 1.8t (110kw) kone. Auton ns. jälkijäähdytyksen toiminta hieman ihmetyttää uutta omistajaa.
Kunnon jälkikäytöllä (<2min) jälkijäähdytys ei mene päälle, mutta suora sammutus normaalin ajon jälkeen ilman jälkikäyttöä saa jälkijäähdytyksen käynnistymään n. 10min auton sammuttamisen jälkeen (ilmeisesti normaalia?). Jälkijäähdytys ei siis jää koskaan päälle suoraan auton sammuttamisen jälkeen. Joskus jälkijäähdytys kuitenkin käynnistyy esim. autoa hieman siirrettäessä, jolloin lämmöt eivät ole vielä kunnolla nousseet.
Kun jälkijäähdytys on käynnistynyt, se sammuu vasta n. 30min kuluttua, joka vaikuttaa turhan pitkältä ajalta. Kuljettajan oven aukaiseminen ja kiinnilaitto näyttää kuitenkin katkaisevan jälkijäähdytyksen, joskus täytyy käyttää myös avain virtalukossa. Vikamuistiin ei jää mitään jälkijäähdytykseen viittaavaa vikakoodia, mutta tuntuu että tällä menolla akku on valmis ennen joulua.
Osaisiko joku kommentoida miten tuon jälkijäähdytyksen pitäisi toimia, ja että ovatko nuo käynnistymis- ja sammumisajat normaaleja?
Jälkijäähdytyksessä ainakin flekti pyörii, mutta kierrätetäänkö vettä?
